查看: 5168|回复: 22
[维修经验]
QDI主板可触发不跑码维修一例(主板掉件如何判断是什么元件)
发表于 2010-8-8 14:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好不容易周日有点时间休息,拿出几块主板修修,拿了一块QDI(科迪亚)主板,754针,上真U核内存,显卡,诊断卡,开机能触发,不跑码。
发表于 2010-8-8 14:12:26 | 只看该作者 �
请问你发这贴是什么意思呀?
发表于 2010-8-8 14:18:18 | 只看该作者 �
我常规做法先触摸一些场管和芯片是否发热异常,按压桥是否能跑码,偶然一次触摸了场管开机能当C1,于是拿出万用表测量电压,桥电压1.15V和1.5V ,3.3V的也正常,测到内存场管时,输出电压不确定,不跑码时没有电压,跑C1时在0.8--1.2V,显然内存电压不对,测D极电压3.3V,G极电压0V,仔细查看原来周边有掉件了(红色圈内的,图片上是后来安装上的)。
发表于 2010-8-8 14:32:36 | 只看该作者 �
由于没有第二块一样的板子,我只有根据电路判断了,查看掉件的位置和对照旁边的符号,可以知道2脚的电阻(R978,R985)  三脚的是三极管(Q29),掉电阻的位置是连接场管G极的,R978参照R978 是100K的电阻,可以预计几十K的电阻也没问题的,于是找了个折中的80K的电阻;内存场管G极从线路上看前端已经有一个1K的电阻了,那么这掉的电阻可以在几欧姆到几十欧姆都可以,于是就找了个10欧姆的装上。
发表于 2010-8-8 14:41:58 | 只看该作者 �
装好电阻后,上假负载和内存打阻卡,开机当C1,测内存电压为3V,当然是偏高了,还有一个Q29没装上,现在要分析者Q29是什么元件了,参照周边,代号Q的是场管,先找个N沟道的场管装上测一下电压;开机后有不跑码了,内存电压无输出,G极电压为0.8V。
发表于 2010-8-8 14:43:16 | 只看该作者 �
重新把Q29拆下,测量每只脚的电阻,并画下连接图
发表于 2010-8-8 14:53:47 | 只看该作者 �
从图上分析,接场管很明显会把内存场管的G极限制0.7V左右,肯定没有输出的,而这种接法的元件非431莫属了,应该是一个三段稳压IC,准确标记应该用“U”,而不是用“Q”,于是从废板上拆了一个431焊上,再上假负载,打阻卡,开机测试,内存电压就稳稳的在2.5V上了,关机后上真U、内存,诊断卡,接显示器,开机,一路狂飙,用GHOST版的系统,直接进了,跑3D正常。至此,我的分析和判断完全正确,思路很重要。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
宁波飞扬电脑 + 10 不错。可谓高手之例了。
发表于 2010-8-8 15:52:14 | 只看该作者 �
版主的判断 很准确 我都想发主板给你修了~~~
发表于 2010-8-8 16:12:19 | 只看该作者 �
楼主分析的很正确,厉害!
发表于 2010-8-8 16:19:15 | 只看该作者 �
楼主分析的还不错,这样都能找得出掉元器件是什么。
发表于 2010-8-8 20:54:34 | 只看该作者 �
楼主实在太强啦
发表于 2010-8-8 20:54:40 | 只看该作者 �
牛人。哎什么时候才可以做到这样呀3
发表于 2010-8-8 21:01:41 | 只看该作者 �
楼主分析很清楚。。。。。。
发表于 2010-8-8 21:18:43 | 只看该作者 �
楼主真厉害!佩服
发表于 2010-8-8 22:03:18 | 只看该作者 �
的确如楼主所讲,思路很重要,只有清晰的思路才能把东西弄好,值得学习!~
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-8-29 13:47:55 | 只看该作者 �
楼主有修好CPU供电的经验吗
发表于 2010-8-29 14:17:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-29 17:41:41 | 只看该作者 �
这个就要基础知识  跟实际工作有关了。如果你有基础知识 多测些板子然记住它们的布线的话对你很有用。
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-8-30 11:00:42 | 只看该作者 �
我觉得CPU供电好麻烦。主控和次控换了就不知道怎么搞了
发表于 2010-8-30 11:55:36 | 只看该作者 �
楼主真厉害,我就不知道怎么修CPU供电拉
