查看: 2320|回复: 7
HP 品牌机,,风扇一转一停,诊断卡上去后灯全亮。
发表于 2010-8-31 17:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP  品牌机   开机风扇一转一停,上诊断卡后,诊断卡也跟着一起灯一亮一熄,很有规律性,大约三秒钟自动开关一次,求高手怎么解决。。。。
发表于 2010-8-31 19:40:15 | 只看该作者 �
北桥有问题,造成的反复重启。做北桥吧!!
发表于 2010-8-31 19:44:06 | 只看该作者 �
先换个电源试试,有时电源不稳定
发表于 2010-8-31 20:23:36 | 只看该作者 �
换个电源试一下。还不得的话就是北桥有问题。
发表于 2010-8-31 21:08:41 | 只看该作者 �
碰到这种的 无法带电测 那就打AD线阻值 对桥进行排除
发表于 2010-8-31 21:29:29 | 只看该作者 �
试试桥吧,可能性大点
发表于 2010-8-31 22:56:06 | 只看该作者 �
今天做了二个北桥,一个南桥,全失败了。唉,郁闷。你加油吧。
发表于 2010-9-1 01:10:31 | 只看该作者 �
也有可能是IO故障。
