查看: 3819|回复: 22
ASUS F8S屏渐白
发表于 2010-7-29 13:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
ASUS F8S 屏幕渐渐变白,图像越来越模糊,但如果轻轻碰一下屏幕就会立刻变好。然后再渐渐变白,请问这会是什么问题?请高手指教
发表于 2010-7-29 13:33:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏快工坏了,软排线问题
顶!  发表于 2010-7-29 15:59
发表于 2010-7-29 13:44:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏坏掉了 换张瓶试试
发表于 2010-7-29 13:44:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏线松了也有可能
发表于 2010-7-29 15:07:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏线有问题 重插下看看。不行就换屏试试
发表于 2010-7-29 15:16:24 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
屏坏了把  楼主换个试试把
发表于 2010-7-29 16:02:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏软排线坏了吧,以前碰到过,还以为是显卡呢,换个屏就好了
发表于 2010-7-29 22:49:36 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
下午问题找到了,确定是屏的电路板有问题,轻轻碰触一下电路板就会好,不知道屏的电路板好不好修,直接换屏似乎有点小题大做。
发表于 2010-7-29 22:53:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
好修,轻轻的焊。
谢谢指点,除了轻轻的焊,还有其他需要注意的么?  发表于 2010-7-29 23:19
发表于 2010-7-29 23:12:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏坏了把  楼主换个试试。。
发表于 2010-7-29 23:20:44 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
屏应该说没坏,这个渐白的问题不是总有,和屏展开的角度有点关系,现在想修屏的电路板,但是怕有风险,焊坏了那就真得换屏了,除了轻轻的焊,还有其他要注意的么,尽量减小风险的发生
发表于 2010-7-29 23:40:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
温度调节至230度烙铁,用点焊方法处理,不要去拖焊,说到这里已经很清楚了。
发表于 2010-7-29 23:54:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
屏的电路板可以修的,搞不坏屏的!
发表于 2010-8-10 17:04:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用风枪得小心,一不小心就把屏板给吹鼓泡了
发表于 2010-8-10 17:10:27 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
用枪吹的时候,先用东西把电路板和屏体之间隔开,
低温、小风、快速,吹不下来,等一会儿再吹
发表于 2010-8-10 18:15:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是屏上的I/O芯片问题,四边大个的,加焊看看
发表于 2010-8-10 18:28:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
屏线换了还那样的话就是屏驱动列电路了
发表于 2010-8-11 16:14:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
屏的软排线问题,加焊了屏上的主芯片,结果现象变了,白屏中间几条横的黑线,算是彻底报废了,和客户沟通后,换屏了。
发表于 2010-8-11 16:26:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏上的主芯片虚焊了,可以小心加焊一次
发表于 2010-8-11 17:09:29 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
排线接触不良或者屏供电电路有虚焊
