查看: 2455|回复: 4
富士通不认硬盘
发表于 2010-10-1 13:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
富士通 FMV-B8S50(FMVNB6H3)
现象:不认硬盘 开机界面卡住不插硬盘不会卡住 检测完显示 没有操作系统 近PE看到没硬盘DOS下一样(BIOS有密码 小日本的机子还真没解过 个人感觉不是BIOS设置问题 )
SATA排线查过没断线 供电查过没问题 接口查过没问题 SB换过GBM的 时钟芯片加焊 现象依旧
主板线路也看了一下应该没什么问题
这款机器是MADE IN 日本 图纸估计也没有
有修到类似故障的吗 大家帮分析下
附上相关图纸
发表于 2010-10-1 14:04:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
期待高手
发表于 2010-10-1 14:15:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这还不简单,电源时钟复位,全部正常换中间的耦合电容,找个台式机,接口那里4个一模一样的,换来就好
发表于 2010-10-1 14:24:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我以前有修到过,硬盘口电源虑波电容漏电,而认不到硬盘,楼主可参考下
发表于 2010-10-1 14:30:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好 我查下 多谢楼上两位 有情况我说下
