查看: 7482|回复: 34
[已解决]
T61显卡花屏维修一列
发表于 2010-8-15 19:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天卖的本子,客户晚上回家备份文件的时候中途屏幕出现竖条杠然后没有备份完就白屏了,于是打电话告诉我,我猜想是显卡问题咯,就让他关机等会再开机,过了一会他又开机结果又可以进系统。他又备份一次,同样的问题又出现了,结果过了一会再开就一直白屏了。以为是备份过程中BIOS程序出现问题呢,我就让他今天拿来给我看看。今天拿到店里我一开机,正常显示开机进系统,一切正常。可是过了一会后机器出现花屏,让后手动重启结果在进系统出现鼠标针的时候又花屏然后死机。然后再关机重启就不显示了。初步断定是显卡问题了,打开机器检查,显卡修过,据说T61显卡比较难搞,我这个菜鸟也有点害怕搞,何况我又没有BGA焊台,别的电脑显卡有问题,我都用数字风枪搞定的,这次搞这个T61还真有点害怕,因为好多人都说T61的显卡比较不好搞,于是我就胆大心细的开始搞它了,涂了点助焊剂下面垫好东西架好主板打开热风枪调了稍微低一点的温度控制好距离就开始吹了,发现显卡下面一个劲的冒水泡一样的冒,我又稍微调高了一点温度贴近距离吹了一会然后又慢慢降低温度远离显卡关掉风枪,强调一下吹的时候一定不能碰到旁边的显存芯片还有桥,一定要小心。我是没有设备和工具才让它门裸露的。搞完了等冷却得差不多了就稍微清理了一下表面和旁边些许的助焊剂残留,于是先不完全装好接上屏通电点一下看看,怀着一颗激动的心,结果亮了,很是高兴,于是把风扇改了长转,显卡加了铜片,为了防止温度高,桥上面也加了,CPU上面也加了。风扇改的时候发现不可以把红线拔出,只能接一根5V的线到红线上才可以,因为红线拔出来接的话会提示FAN ERROR,所以只能插进去就麻烦点从旁边接线咯。装好后开机居然还有提示FAN ERROR 我也没管它直接按了个ESC跳过了,于是就开机一切正常除了风扇有点小响外其它一切OK。但风扇那点声音也属于正常啦。进了系统看到画面一点不花,心里暗自窃喜。重启一下也不提示FAN ERROR了,开心了于是才敢跟客户说机器好了,就给他了拿回家玩去了,到现在也没出现问题。因为没打电话给我,嘿嘿。就这样结束了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
cxkjjlb + 6 精品文章
发表于 2010-9-1 10:58:44 | 只看该作者 �
会回来的 会回来的
发表于 2010-8-15 21:42:57 | 只看该作者 �
楼主的运道真好。。哈哈
发表于 2010-8-16 12:13:40 | 只看该作者 �
这种修法大家不要模仿,会害死人的,一般有好的设备做好了T61也算是好运气了。楼主这种运气应该去买彩票吧!
发表于 2010-8-16 16:31:22 | 只看该作者 �
楼主牛人啊!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
cxkjjlb -2 技术区严禁灌水
发表于 2010-8-16 16:34:18 | 只看该作者 �
楼主真是厉害啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
cxkjjlb -2 技术区严禁灌水
发表于 2010-9-1 22:22:27 | 只看该作者 �
显卡我还没修过呢,正在学习阶段
先学习了
发表于 2010-9-1 22:27:19 | 只看该作者 �
之前修过显卡的。胶没了也变有铅了,肯定好做了,不然用风枪也能搞定才怪
发表于 2010-10-9 13:02:08 | 只看该作者 �
楼主牛人啊!!!
发表于 2010-10-9 20:51:58 | 只看该作者 �
羡慕楼主的运气!
发表于 2010-10-10 13:09:16 | 只看该作者 �
走狗屎运了LZ,这样都行
发表于 2010-10-10 13:14:35 | 只看该作者 �
今天也接了一个, 显卡灌胶的 。。    焊接5分钟搞定。。。 不过保护做了整整15分钟
发表于 2010-12-24 12:46:47 | 只看该作者 �
lz太牛了。。。。风枪都可以搞定T61显卡
发表于 2011-3-25 10:48:31 | 只看该作者 �
用有铅的温度加焊一下   是会好的   但是很容易回来的  楼主主要是风扇改了  估计撑的时间会长点  呵呵
发表于 2011-3-28 14:47:50 | 只看该作者 �
害死人。千万不要效仿。T6 BGA做都得低温,肯定是用不住 ,温度一高就爆球。结果就是板了废
发表于 2011-3-28 15:15:01 | 只看该作者 �
太牛了。这样搞有可能将主板都搞废了。
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-3-28 15:54:41 | 只看该作者 �
呵呵  没办法啊   谁让楼主没设备呢、、、
发表于 2011-3-28 18:56:27 | 只看该作者 �
楼主不错啊.
发表于 2011-3-29 16:04:07 | 只看该作者 �
....有铅的风枪还凑合。。。运气啊
发表于 2011-8-26 23:19:48 | 只看该作者 �
这个板子不好修.但也不是不能修.
