查看: 3461|回复: 1
TDA4863AJ 供电电压数据
发表于 2008-8-4 09:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL-7K1R 显示器 TDA4863AJ供电电压数据记录。
脚位         脚位名称(注释)      正常电压        待机电压
1脚:        Vp1 正电源电压        +13.5V                 +14.4V
2脚:       Vp3 回扫振荡输出         9.9V                     13V
3脚:        Vp2                                   13.2V                  13.6V
4脚:        Vn  负电源电压                -12.3V                    -13V
5脚:       Vout 脉冲放大输出        0.5V                       0V
6脚:   INN 场激励输入 来自TDA485X  1.1V                      0V
7脚:   INP 场激励输入 来自TDA485X    1.1V                      0V
只要1.2.4脚上电。电路就开始工作了。
发表于 2010-8-14 15:42:02 | 只看该作者 �
请问如果用8172如何代换
