查看: 2660|回复: 13
[内存维修]
一条金士泰512MDDR400点不亮如何修?
发表于 2010-7-30 22:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上开机报警,以前有时还能点亮。
发表于 2010-7-31 10:20:36 | 只看该作者 �
以前有时能点亮,现在不亮,可能是有新片虚焊的了!!!用RST测试,看看哪个芯片坏了!!!
发表于 2010-7-31 11:01:07 | 只看该作者 �
你看看SPD数据有没有坏了
不过你的情况应该是芯片虚焊多/损坏
发表于 2010-7-31 11:02:35 | 只看该作者 �
你换根内存试试了吧,是不是你主板的问题,这个排除了吗?
发表于 2010-7-31 11:03:06 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-31 11:09:18 | 只看该作者 �
内存条的金手指用橡皮擦擦拭干净,再测试一次。
如不行,用万用表测量内存条上的贴片电阻,有没有问题。
如不行,看一下能不能用好的条子带得动,带得动就用R.S.T之类的内存测试软件测试故障点。
如带不动,只能用专用的仪器来检测了。
发表于 2010-7-31 23:05:08 | 只看该作者 �
回复 新围 的帖子
问题是现在用好的条子带也点不起机器了,不知用RST如何测?
发表于 2010-7-31 23:11:51 | 只看该作者 �
先用酒精,是分析纯的那种,泡泡再涮涮,把金手指擦亮,还不行就找带的起的主板,带不起就下颗粒把,下到能带起就找到了。
发表于 2010-8-1 10:44:43 | 只看该作者 �
洗过,擦过了,SPD也重写了还是一样点不亮,没辙了。
发表于 2010-8-1 11:25:18 | 只看该作者 �
倒板!!!
发表于 2010-8-1 20:53:44 | 只看该作者 �
都错了,用好条都带不进,这是你的ROM芯片坏了
发表于 2010-8-1 23:38:52 | 只看该作者 �
换板试试。
发表于 2010-8-5 15:57:40 | 只看该作者 �
看了下坛子好像说这种点不亮的要专用的865GV板子+RST检测后可以修?
发表于 2010-8-14 00:16:00 | 只看该作者 �
没有大师出来说说撒,我有好多这样的条子呢.
