查看: 1945|回复: 3
15联想液晶亮一下黑屏
发表于 2010-8-20 12:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15寸联想液晶亮一下黑屏:如图所示:驱动板接口上面从左到右,电压分别是11V  11.79V  11.87V  然后是接地 接地,正12V 正12V  ,其中12V和接地,接了12V的外接适配器,就是图上标的正12V处,这电压不正常觉得,于是我飞地线和12V到左边的高压条上,又飞一根线到高压条的控制,我是11.79V飞过去的当控制的,然后测按键板的开关键处电压也有12V左右,觉得也不正常 (正常是3.3V).飞线飞好后通电,亮一下黑了,我以为灯管坏了,所以换管,换好后,通电一下问题一样,还是亮一下黑了,然后换了通用高压条,通电后白屏,此时没有黑掉,长时间白屏,然后按开关没有一点反应?后来用原来的高压条接外接灯管通电后可以长亮,搞不懂了?本人是新手,请高手指点???????????
2010-8-19 16:01 上传
下载次数:0
收藏 分享 0
  • 0
  • 0
发表于 2010-8-20 15:56:39 | 只看该作者 �
EN线有电压吗?如果现在白屏的话,说明你的板已经烧掉了!
发表于 2010-8-20 15:57:43 | 只看该作者 �
我说的板是驱动板,白屏说明高压板OK,无数据。
发表于 2010-8-20 16:28:46 | 只看该作者 �
高压条的开关控制一般是3.3或5伏。
你飞线11.79伏过去,有依据吗? 你得先肯定它原来是11.79伏的。
还有。没弄懂原理之前。绝对不要胡乱飞线。
