查看: 8478|回复: 16
HP V3700进PE蓝屏
发表于 2010-8-5 14:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存、硬盘、系统重装都试过了 就差做显卡了
  各位高手指点指点啦
发表于 2010-8-5 14:05:04 | 只看该作者 �
晕。你南桥做了没有。和显卡有什么关系
发表于 2010-8-5 14:11:41 | 只看该作者 �
回复 彭亮亮 的帖子
兄弟,蓝屏跟显卡没关系???
发表于 2010-8-5 15:35:58 | 只看该作者 �
我想你是不知道吧,HP V3700的机器,他的电源管理部分和硬盘数据传输部分已经更新了方式了。必须用最新的PE(支持VISTA以上内核的)才能不蓝屏。
发表于 2010-8-5 15:39:49 | 只看该作者 �
BIOS的问题吧他原来因该是vista所以蓝屏。
发表于 2010-8-5 15:41:13 | 只看该作者 �
回复 孙政昊 的帖子
    您的意思是换张光盘可能就能进PE了?
发表于 2010-8-5 15:47:13 | 只看该作者 �
对,但是一定要是支持VISTA内核的,不然无效
发表于 2010-8-5 15:57:13 | 只看该作者 �
回复 孙政昊 的帖子
    Vista真恶心,hp也很恶心
有些自带Vista的hp机改xp很难
发表于 2010-8-5 16:30:16 | 只看该作者 �
回复 游浮生物 的帖子
    你还是把南桥做了为好,对了,你那蓝屏是什么代码???????
发表于 2010-8-5 17:40:10 | 只看该作者 �
关键看代码,进PE进蓝屏,基本上我会建议去刷BIOS。。。
然后在考虑在显卡
发表于 2010-8-5 17:52:49 | 只看该作者 �
蓝屏的代码有很多,是不是一个代码就代表一个固件的损坏。。?
发表于 2010-8-5 20:21:27 | 只看该作者 �
可能这就是所为的版权维护吧,不过还好他们升级我们也跟着学了呗。这样的机器在改XP系统的时候如果想完美一些的话,还要把BIOS刷成F.2C这样的版本。
发表于 2010-8-5 21:02:57 | 只看该作者 �
你是不是要改成XP系统啊,这个机器不支持进PE,必须改BIOS才可以装
发表于 2010-8-5 22:28:48 | 只看该作者 �
网上哪位高手发个可以用的BIOS上来  供大家用啊
发表于 2010-8-5 22:46:51 | 只看该作者 �
这个机子就是这样的 装XP也蓝屏 还是装个VISTA吧
发表于 2010-8-5 22:49:14 | 只看该作者 �
我感觉机器本身是没有问题的,只是装的方法不对,我还没有见过装不进XP的机子,先调好硬盘模式和电源模式,再先加载好硬盘驱动再进PE,应该差不多了
发表于 2010-8-13 17:29:16 | 只看该作者 �
谢谢  大家 我 装了 W7  就好了
