查看: 5489|回复: 40
N610C 求助
发表于 2010-8-2 16:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机可以开机,开机后看可调电源,电流从0.86 到0.98  然后又从0.98 掉到0.86 中间都是间隔几秒,我现在主要是没思路。高手支持下 。给点思路!
发表于 2010-8-2 16:31:01 | 只看该作者 �
电源板上3 5 V   待机   2.5  1.5  都正常。内存槽加焊过。内存更换过。
发表于 2010-8-2 17:44:22 | 只看该作者 �
这应该是什么现象呢!复位?各供电都正常。另外,加电之后自动开机!按开关键无法关机
发表于 2010-8-2 20:30:05 | 只看该作者 �
应该都是显卡或桥 仔细测一下桥跟显卡的各个工作电压。
发表于 2010-8-3 09:13:55 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    北桥我加焊过了。电压我测正常呀!
发表于 2010-8-3 10:19:33 | 只看该作者 �
不用说啦,显卡问题多点。做下试试
发表于 2010-8-3 11:13:44 | 只看该作者 �
为什么电源板上的1715输出一个2.5  另一个1.5  不对吧 应该是1.8吧  为什么呢。高手顶下
发表于 2010-8-3 15:23:19 | 只看该作者 �
测试卡有没有跑码?应该没有过内存,BIOS坏也有可能.
发表于 2010-8-3 15:31:09 | 只看该作者 �
做一下显卡看看。
发表于 2010-8-3 17:54:11 | 只看该作者 �
回复 本本天空 的帖子
    我也怀疑BIOS。我这暂时没有编程器。。。测试卡没跑码!内存槽我都焊过两三遍了。。
发表于 2010-8-3 17:55:14 | 只看该作者 �
回复 板修不好 的帖子
    我感觉跟显卡没太大关系 你说电源板上的电压  正常是不是  3.3   5   待机  2.5  1.8   实际我测试1.8  是1.5  不知道正常时是1.5  还是1.8
发表于 2010-8-3 17:55:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-3 17:58:34 | 只看该作者 �
充电灯是不是在闪
发表于 2010-8-3 18:08:34 | 只看该作者 �
回复 我想胖 的帖子
    对
一直在闪
发表于 2010-8-3 18:18:01 | 只看该作者 �
直接换北桥
我遇见好几台换北桥就好
祝你成功
发表于 2010-8-3 18:18:33 | 只看该作者 �
好了回句话
发表于 2010-8-4 10:55:54 | 只看该作者 �
回复 我想胖 的帖子
    哦,我还没开始换呢,我先排除下其他问题吧。好的。好了给你回复。谢谢!
发表于 2010-8-4 10:56:40 | 只看该作者 �
版主,技术小组。顶一下
发表于 2010-8-5 13:52:07 | 只看该作者 �
晕了哦。
发表于 2010-8-5 13:53:40 | 只看该作者 �
测试卡代码呢?
