楼主: 小龙大
N610C 求助
发表于 2010-8-5 14:04:15 | 只看该作者 �
回复 南京流浪 的帖子
    测试卡没跑代码。。
发表于 2010-8-5 15:51:03 | 只看该作者 �
先这样,把内存拔掉,然后接上喇叭,加电,看看报不报警,如果报警就找北桥或显卡,如果不报那就内存这边的了,不过都逃不出北桥。好好确定一下吧
发表于 2010-8-5 17:40:06 | 只看该作者 �
回复 孙政昊 的帖子
    没报警的,这机器我再没拆之前就这个故障,拔掉内存还是这样的。。充电灯闪应该是再预示着什么,或是哪方面的报警
发表于 2010-8-5 20:19:26 | 只看该作者 �
回复 小龙大 的帖子
    是不是CPU的电源管理芯片有问题呀
发表于 2010-8-6 09:12:27 | 只看该作者 �
回复 孙政昊 的帖子
    不应该的,供电正常,;怎么判断呢。
发表于 2010-8-6 16:16:50 | 只看该作者 �
高手们顶一下呗
发表于 2010-8-6 18:09:49 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    电流跳变很奇怪,加电几秒后自动开机,  刚开机电流上到0.87  几秒后直接跳到0.98 然后几秒后从0.98跳回0.87 然后几秒后又跳到0.98  然后上升跳到1.02,这是什么跳变呢。电源板上的电压是3  5V待机 2.5   1.5  是不是正常呢!!
发表于 2010-8-6 19:40:07 | 只看该作者 �
换北桥就能好
发表于 2010-8-6 20:13:00 | 只看该作者 �
是呀,你换北桥就行
发表于 2010-8-6 20:22:07 | 只看该作者 �
上诊断卡走什么码呢,这个我修过不过内存诊断卡不走码,灯乱闪!
发表于 2010-8-6 21:14:22 | 只看该作者 �
这种问题不是显卡就是北桥了,我修机子遇到比较多。
发表于 2010-8-6 22:18:30 | 只看该作者 �
兄弟你就先别折腾了   这么多大侠说北桥  你先干了在说撒
发表于 2010-8-6 22:30:08 | 只看该作者 �
回复 小龙大 的帖子
    只是以前遇到这种 情况,换了芯片就好了
发表于 2010-8-6 22:49:15 | 只看该作者 �
一直在走弯路
哎。。。。
发表于 2010-8-7 09:23:45 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
   好,我今天换个北桥试试!
发表于 2010-8-10 11:50:29 | 只看该作者 �
北桥显卡EC 都换了。故障依旧
发表于 2010-8-10 15:41:22 | 只看该作者 �
技术小组帮忙。。。
发表于 2010-8-10 16:59:32 | 只看该作者 �
检查下显卡,内存,的供电反馈信号是否到位,再检查北桥是否虚焊。
发表于 2010-8-10 18:23:44 | 只看该作者 �
回复 露天睡觉 的帖子
    请教显卡内存的供电反馈信号名称叫什么 。怎么查找呢。
发表于 2010-8-10 18:47:56 | 只看该作者 �
我也有以台,有时可以开起来也能亮,有时不亮就闪电源灯,搞了好久了也没搞好,楼主修好了就分享下哈,
