查看: 3079|回复: 4
[笔记本]
IBMT43用电池不能开机不能充电
发表于 2010-8-8 08:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到客户一台IBMT43机,客户说用电池不能开机也不能充电,用适配器可以进系统,进系统后看看电表,有60%,可能要拆机检查。裸板插上电池,开机不触发,像这种情况我们常说的要用替换法,确定电池在其他板上能不能开机,正好我自已一台T43,上电池试了下,可以开机 充放电也有,说明电池是好的,找个图纸,上电路图测电池接口引脚阻值正常,在测电压发现Q10是个高电平,他是个P沟道管低电平才能导通,问题就在这,Q10是M2 DRV这个信号控制M2DRV是由U61发出的,如果要想Q10为低电平只好把M2DRV接地,飞条线直接地,这样使Q10为低电平,然后上电池试机,上诊断卡,开机跑码了,上可调电源正常,装机进系统看电表可以充放电,有些朋友会问,怎么拉条线接地呢???这个可以根据分压电阻公式可以算出,US>UG 所以这些条件满足才能导通,此机修复。
参与人数 3下载分 +12 原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1 推送首页加原创币
无锡易修 + 2 意思下吧
月饼 + 10 干嘛不深入研究下呢
发表于 2010-8-8 23:47:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不过我持保留意见,这样修机器有后遗症的
发表于 2010-8-9 15:28:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题应该还是没有彻底解决,是什么导致U61对M2-DRV发出了高电平没有解决
发表于 2010-8-10 18:35:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接地,确实可以说是低电平。这个信号电压就会一直开启,不会有什么问题吗???
发表于 2010-8-10 21:52:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样就修复了,那机器上电池,同时又插上电源适配器会怎样呢???
