查看: 3216|回复: 0
acer AL1916W A 数据资料问题
发表于 2010-8-7 10:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  修了一个这样的东东,开始是灯管问题。屏是什么INNOPLUS。好像是啊!这种破屏灯管太次。更换灯管,搞定之后插上板子背光没有问题了。屏却全黑,难道我在更换灯管的时候把屏搞坏了。我晕。还没有出现这么囧的事情。不太可能。找了一个别的驱动板插上不行。冷汗。又找了个屏线。好了。看来,屏全黑是屏线的问题。
  进入讨论的正题。由于我在找黑屏的问题时候,进入了工厂的模式,想会不会是调整的问题。不知道怎么弄的。等再次开机的时候电源指示灯红黄交替的闪,屏幕是红绿蓝白交替的闪烁。这个显示器的驱动板是rtd2025L之类的组合。有一个数据存储时24c04.这个东西估计是储存用户已经工厂模式的设置信息的。把他更换一下吧。其实就是他的问题。我的编程器是希尔特580的。没有对24c04的擦除功能。只能把一个不知道里面是啥程序的24c02里的数据烧录到24c04里面。之后焊上去,就好了。之后我再设置一下用户的对比度之类的就好了。点亮测试了估计半天,都没有问题。
  总结,以后出现了上述4色交替的情况,就刷24c04。就好。
  这个显示器后面的标识是:产品样式:AL1916W AB
                                     料号:ET.C16WC.A63
