设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
T42暗屏一例,求助!!!
返回列表
查看:
2981
回复:
17
T42暗屏一例,求助!!!
会员180434
会员180434
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-8-21 11:06:52
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
接到这台本子,开机时屏幕一闪既灭,发现灯管是红的,里面有暗影,我以为是灯管,灯管是坏了,但换过之后,故障依旧,于是把屏线,高压换过(屏是好的)故障还是依旧,拆机检测发现高压板供电VBL16没有,是一个六脚小MOS管转的,D极有16V ,但控制极没有电压,所以输出极也没有电压,求助,高手,指点一下谢谢。
暗屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
845 G8 暗屏故障维修
惠普光影精灵10 TPN-169 LA-M787P 闪屏,黑屏问题
联想扬天S3040-24独显开机两声报警,屏不亮已解决
惠普HP PROBOOK 440 G10 短路不开机,开机屏幕无背光
ThinkPad X1 Carbon 9th 暗屏故障
HP 暗屏维修
飞利浦 229CL2 239CL暗屏奇怪的维修历程
aoc 显示器24b2xh黑屏
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
hkd 1560BS 故障,大家有修过同类的给个思路
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员207938
会员207938
当前离线
积分
750
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-8-21 11:11:46
只看该作者
短接应该没问题的
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200672
会员200672
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-12
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-8-21 11:32:27
只看该作者
我的r31故障和你的一样,直借把d级短接就ok了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员184828
会员184828
当前离线
积分
650
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-8-21 12:19:02
只看该作者
直接连就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员110144
会员110144
当前离线
积分
142
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-8-21 12:33:31
只看该作者
前面做了那么多步骤也没看看主供电?
直接上焊锡短接就KO了……
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24362
会员24362
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-8-21 12:39:44
只看该作者
这样修不完美的。重启时会有白屏现象。你打开图纸。查下TB 的33脚有没有发出24伏的驱动电压,经过一电阻到六脚场管的控制极来打开高压板供电。如有可能是电阻或线路有问题,如无得查38脚有无24伏电压。无要查3736脚与38脚相连的二极管及电容。38脚的24伏来自16伏及3637脚升压电路复合
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61891
会员61891
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-8-21 12:51:36
只看该作者
短接就可以了,不会白屏的,还的一个3V的控制信号开灯的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203407
会员203407
当前离线
积分
650
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-8-21 14:05:47
只看该作者
这个信号是受控62501,可以换个试下!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员231035
会员231035
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-19
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-8-21 14:18:30
只看该作者
我的思路是先点灯管,在看 高压条是不是好的。在去考虑供电。我们有专 门的点灯管的工具,就不用那么麻烦。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203116
会员203116
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-8
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-8-21 14:40:22
只看该作者
不行就飞个电压过来看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员214315
会员214315
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-8-21 14:51:22
只看该作者
可以从公共点上飞个16V从屏上飞个控制。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员254714
会员254714
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-17
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-8-21 17:41:01
只看该作者
直接连就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员180434
会员180434
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-11
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-8-21 22:24:25
只看该作者
已搞定,真是不好意思,灯管有点漏电,弄好了,谢谢各位。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员209440
会员209440
当前离线
积分
2441
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-29
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-8-21 23:32:48
只看该作者
呵呵。。高手就是高手
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21294
会员21294
当前离线
积分
290
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-16
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-8-22 01:17:39
只看该作者
你这种问题典型的灯管问题,以前也有一起这样的,换到最后,还是换第二根灯管好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179016
会员179016
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-7
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-8-22 01:28:05
只看该作者
你们典型的愚民政策嘛。。。都不给人家说这么修。LZ也是问题都找到了,还不自己去查 还在这问。结果你就迷失方向了。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179016
会员179016
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-7
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-8-22 01:28:36
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160348
会员160348
当前离线
积分
673
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-15
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-8-22 01:34:39
只看该作者
灯管都发红,那为什么刚开始说是好的?一般在台机上灯管发红都是老化了,最好还是换了的好,灯管老化发热比较大容易脱焊打火,不换的话很可能用不了多长时间又会出问题的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
工控电脑|工业设备|医疗设备
笔记本图纸
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
电源维修讨论区
维修员招聘求职
笔记本BIOS
返回列表
