查看: 2836|回复: 3
紫线上的1N4735A 1W6V2稳压管能用0.5W的换吗
发表于 2010-8-8 20:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一电源紫线上的1N4735A 1W6V2稳压管 击穿了, 一时找不到, 能否用0.5W6V2的代换.
紫线的功率似乎要求不高的啊.是否非得要用1W的稳压管
发表于 2010-8-8 21:13:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
紫线是5V的,设计(提供需要)电流2A。所以,不能啊。
发表于 2010-8-8 21:51:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个稳压管是起保护作用的,有的电路没有它。正常工作一直处于开路状态,当两端电压高于6.2V便击穿,其实用0.5W6V2也是可以的。
发表于 2010-8-9 15:09:00 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
可以的,只起保护作用,楼主还是查查为什么空载电压过高吧。
