查看: 2752|回复: 9
[主板维修]
求助!有兩片P5QPL-AM的板子單核能進系統雙核不跑碼
发表于 2010-8-22 01:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
求助!單核能正常進系統,雙核不跑代碼。沒思路
殺775的座好了,但是沒找到原因。
发表于 2010-8-22 01:54:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
仔细看看CPU座上的针脚有没有弯了的
发表于 2010-8-22 01:56:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
单核都能进系统肯定不是什么大问题~最多也就是CPU数据线的问题
发表于 2010-8-22 07:41:53 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这个没遇到过,,上什么型号的双核??
发表于 2010-8-22 08:48:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你上双核的型号是不是太高了
发表于 2010-8-22 11:20:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我修过几个板子上X240的cpu不过 上3000+的不过。上4400+到5000+的正常
发表于 2010-8-23 01:40:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 q597432746 的帖子
确认你的主板能支持你上的这个U
没问题就刷BIOS
发表于 2010-8-23 09:16:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有很多旧主板,只支持4800以下的双核!AM2一代核芯的,45NM的就不支持!
发表于 2010-8-23 21:30:54 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
这个你查一下VCC_PLL的电压,这个是这块主板双核不跑的一个主要原因。但座也有可能
发表于 2010-8-23 21:32:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一般是不支持。
