查看: 3642|回复: 26
[笔记本电脑]
显存定位求助。。。。
发表于 2026-5-28 16:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示花屏,求助各位这个显存怎么定位。
发表于 2026-5-30 16:51:29 | 只看该作者 �
怎么有些兄弟的C0在上面,有些人描述的在下面
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-29 20:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把核心摆正,面对自己字是正的,然后逆时针数,N卡高位在前A1A0B1B0......A卡低位在前A0A1B0B1........
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-28 18:28:59 | 只看该作者 �
感谢老铁回复  发表于 2026-5-29 09:08
感谢老铁的回复。  详情 回复 发表于 2026-5-29 09:07
我也觉得应该是这样的吧,高位在前 低位在后  发表于 2026-5-28 18:49
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-30 14:07:49 | 只看该作者 �
但你这报错,考虑一下显卡本体
不用考虑,绝对是显存问题,小报错正常  详情 回复 发表于 2026-6-13 10:28
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-30 12:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上课要认真听讲做笔记
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-30 14:08:24 | 只看该作者 �
A0-D0全都报错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-30 14:07:09 | 只看该作者 �
楼上的兄弟给了正确的回复
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-29 09:07:37 | 只看该作者 �
感谢老铁的回复。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-29 08:44:24 | 只看该作者 �
报的C0,图片右边数下来第二颗
谢谢  发表于 2026-5-29 09:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-28 19:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片没错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-28 17:02:54 | 只看该作者 �
拍得模糊看不清。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-28 18:00:07 | 只看该作者 �
C0是不是,我也不是确定
谢谢  发表于 2026-5-29 09:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-30 14:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1060的显卡 左逆时针第一颗就是A1 A0 B1 B0……
楼主帮忙传我一份这个主板的BIOS好不好 谢谢你 77439802@qq.com
发表于 2026-5-31 10:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不白看。给你点赞加关注
发表于 2026-5-31 12:40:15 | 只看该作者 �
上面的图片位号反了
发表于 2026-6-1 00:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逆时针最后一个
发表于 2026-6-1 20:40:51 | 只看该作者 �
记录的小本本可以呀
发表于 2026-6-3 13:17:52 | 只看该作者 �
这个你可以自己随便拆一个显存再测试就清楚了。我这种业余都不觉得多大点事!!!
发表于 2026-6-3 15:07:50 | 只看该作者 �
你这里都报错啊
