查看: 2204|回复: 10
神州奇怪问题
发表于 2010-7-25 08:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接了一台神州的机器,故障是有时能开机有时不能开机,能开机了电流到0.22停下来.测电压cpu无供电..不能开机时电流跳的也没有规律到0.22或0.75不定的就掉电掉到0.05
我修cpu供电芯片也换了u也换了.电源芯片也换了.座子也加旱了,现在没思路了,大家给分析分析吧.
发表于 2010-7-25 08:53:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CMOS电池看看有没有电???不知道你这个是什么机型的.或是看看BIOS有没有虚焊..
发表于 2010-7-25 12:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊
发表于 2010-7-29 18:34:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉是短路,不知该从那查起
发表于 2010-7-29 19:05:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.22一般都是某些电压没有产生。例如需要CPU上拉供电1.05V产生以后,CPU核心供电才会产生。短路个人感觉应该是大电流才对。
发表于 2010-7-29 23:07:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CMOS电池看看有没有电。要不就是有短路。
发表于 2010-7-30 16:36:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
短路大电流不错但是为什么电流到0.8几又会掉,有时掉到0.05有时掉到0.22?
补充一下电流掉到0.22时只有cpu没电压.其他的电压都正常(就是电感上都有电压输出)
发表于 2010-7-31 11:00:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EC的32.768KHZ晶振可能有问题。
发表于 2010-7-31 12:03:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
时序还没有到,查前面的供电是不是正常了。
发表于 2010-8-1 15:55:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能说以下具体那一块吗?
发表于 2010-8-1 15:59:36 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
动了这么多地方就不好修了...动的越多 故障点越多
