查看: 3283|回复: 14
华擎p4vm800刷了BIOS还是这样!
发表于 2010-7-19 11:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎p4vm800,我刷过BIOS了,情况还是一样,情况如下。我也换过CPU,电源,内存。情况一样。请帮我看一下是怎么回事?
发表于 2010-7-19 11:24:11 | 只看该作者 �
RE: 华擎p4vm800刷了BIOS还是这样!
发表于 2010-7-19 11:29:46 | 只看该作者 �
MAC在网卡的FLASH立面,你要写eeprom才行。刷BIOS是不管用的。除非BIOS和EEPROM是共用一个芯片的。
发表于 2010-7-19 11:31:10 | 只看该作者 �
eeprom是什么意思,怎么写?请教!
发表于 2010-7-19 11:36:14 | 只看该作者 �
拆下来用编程器写,或者你找一个同样网卡芯片的板子换一个吧。一般是8脚的小芯片。网卡芯片附近的。
发表于 2010-7-19 11:46:28 | 只看该作者 �
我把它取下安独立的,这个网卡像时钟芯片一样的形状。可能不太好找。也没有看到8脚的芯片。
发表于 2010-7-19 11:56:41 | 只看该作者 �
取下网卡,还是一样
发表于 2010-7-19 12:30:54 | 只看该作者 �
你在CMOS里面把集成网卡关掉,再用独立的试试,看还报错不
发表于 2010-7-19 12:32:28 | 只看该作者 �
还有朋友回答我吗?我把网卡取下还是这样提示,还有别的办法吗?BIOS我从1.1---1.6都刷过了,开机后除了BIOS版本号不一样以外,别的还是一样。主要提示下面这个。
发表于 2010-7-19 18:36:17 | 只看该作者 �
是MAC地址资料丢失了吧,重写一个就可以了,这个资料不在BIOS里,而且一个独立的地址芯片,我在售后看到过他们用扫描枪重刷进去(MAC地址就在板上贴着的),这软件不知道外面能不能找到,能找到的话没有扫描枪,手动输入应该也可以
发表于 2010-7-19 23:15:29 | 只看该作者 �
到网上找一个刷MAC的软件刷一下就行了
发表于 2010-7-20 01:59:20 | 只看该作者 �
回复 百度一下 的帖子
独立的MAC地址掉你刷BIOS没有  MAC存在网卡芯片旁边的一个8脚芯片里面  一般是25开头的
如果你不会刷 你把这个芯片拆掉试试 拆掉后还不行的话 那么你就百度一下MAC刷写教程  很多资料的
发表于 2010-7-20 23:43:57 | 只看该作者 �
嗯,有道理。。。
发表于 2010-7-25 13:53:30 | 只看该作者 �
现在这张主板不能进DOS,并且在主板上没有看到8脚的那个芯片。这主板的网卡形态和通常的不一样,像时钟芯片一样的。我也取下了,还是要提示。现在怎么为呢?
发表于 2010-7-25 20:12:54 | 只看该作者 �
在别的主板上网卡旁边那个MAC地址新品换掉
