查看: 1999|回复: 4
点屏
头像被屏蔽
发表于 2010-8-11 21:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点屏的时候,不是先查屏型号,根据屏的定义来改线才能使用。但是在实际中,我看都是如果这个屏是S6位的,他们就直接拿根线插在通用板上也能使用。或者就用原来的线,并没有改线,这是啥原因?比如说屏的1脚2脚信号是1+ 1— 而驱动板的1脚2脚信号是3+ 3-这个信号。还是根本就不用改线,D6位的线用D6位的线换,S6位的用双6位的线???那位解答下啊
发表于 2010-8-11 21:59:34 | 只看该作者 �
通用板的屏线和品牌机的屏线是不能通用的,改通用板时要么换屏线,要么跳原装屏线为通用板的屏线
发表于 2010-8-17 21:43:46 | 只看该作者 �
你确定是原来的线???
发表于 2010-8-17 23:50:10 | 只看该作者 �
如果原来的线改板的接口一样就不帮换线,什么+多少-多少驱动板跟屏接口那边要一一对应。D6。S6.D8。S8是屏接口数据传输的一个方式。
发表于 2010-8-20 11:30:43 | 只看该作者 �
屏接口只对应一种屏线
