查看: 1868|回复: 5
ibm SL500用电池暗屏,插外接电一切OK,
发表于 2010-8-3 18:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm SL500插外接电OK,电池暗屏
因为主板还在质保,顾客说,如果是屏幕的话就换(屏过质保了)
我不敢肯定
我个人认为i应该主板的事情,隔离栅??
发表于 2010-8-3 18:39:47 | 只看该作者 �
肯定是主板的问题啊
好好查下
是不是电池供电不足啊
发表于 2010-8-3 20:30:06 | 只看该作者 �
是不是设定 在使用电池的时候 为节能状态呀?
发表于 2010-8-3 20:32:38 | 只看该作者 �
那就查查放电电路啊
发表于 2010-8-3 21:21:24 | 只看该作者 �
高压上的主供电没有了,屏线接口下面的那个保险和电容都挂 了,查查吧
发表于 2010-8-3 21:27:49 | 只看该作者 �
应该是电池的供电没有上到高压板造成的 .试试查电池部分看看 .
