查看: 4579|回复: 7
DELL D510插网线本地连接未连接。
发表于 2010-7-21 15:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来点不亮,摸到网卡发烫,就拔了BCM4401,点亮了,其他一切正常,换了一片BCM4401,也能点亮,进系统驱动已经装好,就是本地连接打X,网卡上的灯也不亮.还有哪里要检查,请大家指点一下。
发表于 2010-7-21 15:32:04 | 只看该作者 �
呵呵 不是网线原因吧 换个网线看看  也有挑网线的
发表于 2010-7-21 16:06:55 | 只看该作者 �
你查一下网线接口到我那个卡看阻止有没有异常
发表于 2010-7-21 16:27:44 | 只看该作者 �
除了几个75欧姆的电阻的问题,还有电感呢
发表于 2010-7-21 16:30:24 | 只看该作者 �
看下是不是换网卡的时候把周围的件给碰掉了?
发表于 2010-7-21 17:13:15 | 只看该作者 �
网线原因已经排除,接到别的电脑是可以上网的。也没有掉件。网卡接口在另外一块小板上,那个12个脚的芯片不知道是干什么的。
发表于 2010-7-21 23:24:15 | 只看该作者 �
12脚那个是电感封装的,,其有几个脚是串连网卡接口的,检查一下通不通,
发表于 2010-7-22 08:27:24 | 只看该作者 �
还是检查一下网卡接口吧,是不是针脚短路什么的,这个问题我遇见过!
