查看: 3150|回复: 17
旭日150,供电,时钟,复位都有不跑码
发表于 2010-7-28 16:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个客户的笔记本旭日150现在电流达到的0.7,供电,时钟,复位都正常,但就是CPU不跑码,刚来时压一下座子偶尔能跑码。以为是座虚了,换之还是一样,这款机器是南北桥集合的855GME换了也不行,加焊了CPU供电芯片结果一样,PCL打阻值正常。现在除了刷BIOS还有别的可能么。因为没有示波器只是用万用表量了一下BIOS片选,没有变化
发表于 2010-7-28 17:54:38 | 只看该作者 �
名位前辈给小弟点思路吧
发表于 2010-7-28 18:05:30 | 只看该作者 �
压下能跑说明还是那里虚了,可能是那个BGA没有做好,用带灯的测下CPU座子
发表于 2010-7-28 18:07:15 | 只看该作者 �
刷bios先 不过这个不是南北桥集合的吧
发表于 2010-7-28 18:18:12 | 只看该作者 �
是集合的,主板上就一个桥,没用带灯测试,也没有编程器啊。晕。我再加焊一下试试
发表于 2010-7-28 19:28:21 | 只看该作者 �
不知道你的是什么示波器
如果是数字的
可以看看BIOS FRAME是否有下抓脉冲
发表于 2010-7-28 19:49:13 | 只看该作者 �
CPU供电是多少呢?
发表于 2010-7-28 19:56:04 | 只看该作者 �
哥们,我建议你看看你的内存和显卡,我觉得这两个地方应该有问题,也不知道
发表于 2010-7-28 19:57:04 | 只看该作者 �
你那个是150的是集显还是独显
发表于 2010-7-28 20:54:56 | 只看该作者 �
应该还是cpu坐子的问题吧
发表于 2010-7-28 21:11:52 | 只看该作者 �
修过多少台150都是CPU供电芯片虚了啊,楼主这个问题还真没遇到过
楼主修好了请分享下
发表于 2010-7-28 21:57:30 | 只看该作者 �
直接加3205
发表于 2010-7-28 22:00:13 | 只看该作者 �
这机器修过几台,都是ADP3205虚焊!
发表于 2010-7-28 23:05:13 | 只看该作者 �
CPU供电新片 虚汗 LS整洁
发表于 2010-7-28 23:57:43 | 只看该作者 �
修过多少台150都是CPU供电芯片虚
发表于 2010-7-29 07:39:10 | 只看该作者 �
150真没遇到过别的毛病,楼主修复杂了..真接加焊CPU供电心片就行了
发表于 2010-7-29 08:05:33 | 只看该作者 �
已经修好了,用的CPU打阻值卡,发现几个点有问题,没办法又换了个新的座上去,OK
发表于 2010-7-29 21:32:05 | 只看该作者 �
加焊3205吧,cpu供电芯片
