查看: 3137|回复: 12
求各位高手解答瓷片电容
发表于 2010-7-20 14:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台19液晶显示1分钟左右黑屏,开机检查是接灯管的一个蓝色瓷片电容坏了引起的!是3kv  10  店里没有这个型号的不知道换上3kv  33j可不可以 请大家知道的帮忙一下!
发表于 2010-7-20 15:07:47 | 只看该作者 �
??大家都不知道吗
发表于 2010-7-20 15:12:59 | 只看该作者 �
可以的,只要是在高压接灯管部分的颜色大小差不多的都可以
发表于 2010-7-20 15:21:48 | 只看该作者 �
那个 耦合电容应该是可以的  吧  楼主测试的怎么样了??????????
发表于 2010-7-20 15:29:04 | 只看该作者 �
可以的,只要大小差不多,位置差不多的,一般可以代换
发表于 2010-7-20 15:56:59 | 只看该作者 �
这个是高压电容,只要耐压值不小于原来用的就行
发表于 2010-7-20 16:39:05 | 只看该作者 �
目前我是没有接电容在试机
发表于 2010-7-20 16:39:40 | 只看该作者 �
我现在就用33j的来测试···
发表于 2010-7-20 16:45:16 | 只看该作者 �
回复 洪宇君 的帖子
    大三倍了,测试是可以的。
尽量用减小误差
发表于 2010-7-20 17:10:53 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
    我刚刚用33j的下去测试,结果没几分钟里面就很烫了,我马上就撤了!不知道不接上去可不可以,这两个电容是什么作用的啊····
发表于 2010-7-20 17:11:15 | 只看该作者 �
大家知道这是什么作用的吗····
发表于 2010-7-20 19:11:51 | 只看该作者 �
回复 洪宇君 的帖子
    灯管的回路耦合电容,注意事项9楼说过了。
发表于 2010-7-20 21:09:26 | 只看该作者 �
再找一个20几皮法的串联不就好了
