查看: 2005|回复: 4
“阳光家园”液晶黑屏
发表于 2010-7-31 18:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个型号是LA 700液晶,开机正常,不一会就黑屏了,换了个驱动板正常,用了不到两天故障重现,请问这是怎么回事?
发表于 2010-7-31 22:18:10 | 只看该作者 �
电源。。。。。。。。。。。。。灯管
发表于 2010-7-31 22:35:47 | 只看该作者 �
建议用代换法现确定故障位置,比如先换个高压板用一下。
发表于 2010-8-1 16:46:33 | 只看该作者 �
我确定是驱动板问题,因为还有一个也是这样的,我换了个驱动板好了,所以我怀疑还是驱动板问题
发表于 2010-8-1 17:29:38 | 只看该作者 �
像是扥管的问题,外接扥管看一下
