查看: 2552|回复: 8
显示器显示20-30秒左右黑了
发表于 2010-7-26 18:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器显示20-30秒左右黑了,重开或重插VGA线又显十多秒。学生刚学请老师们指点。是灯不行还是哪里有问题。谢谢各位老师诣点!
发表于 2010-7-26 18:57:36 | 只看该作者 �
看看灯管是不是虚焊了。
发表于 2010-7-26 19:03:25 | 只看该作者 �
老师好!灯管虚焊会出现这样的情况吧,一般还会是哪里出了问题。这显示器修过一次,换了高压板和灯管用了二个多有现在又出现这种问题
发表于 2010-7-26 23:15:04 | 只看该作者 �
一般都是高压板   灯管虑焊     灯管老化  电源后级整流二极管 空焊或不良
发表于 2010-7-27 08:15:11 | 只看该作者 �
谢谢师傅们,这样的话我可缩小范围。试着找到问题.谢谢
发表于 2010-7-27 09:07:55 | 只看该作者 �
再请问各位一个问题,有什么方法可判断是灯管不行,还是高压板不行呢
发表于 2010-7-27 09:09:38 | 只看该作者 �
灯管不行是不是会烧坏高压板呢,高压板不行会烧灯吧
发表于 2010-7-27 09:10:12 | 只看该作者 �
回复 丰马 的帖子
这些入门级的问题,可以先搜索一下以前的帖子。
发表于 2010-7-27 09:17:05 | 只看该作者 �
好的,谢啦
