查看: 2357|回复: 2
优派VA703m插电绿灯,黑屏
发表于 2010-7-17 16:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台优派VA703m液晶  故障是可以加电~指示灯,不接VGA线也是绿灯~ 拆开测试后发现 电源高压一体板 所有的输出电压都是正常的 ,开关键能正常使用~ 这个液晶是带喇叭的
发表于 2010-7-17 16:29:51 | 只看该作者 �
看看电容,测测灯管。看是不是保护了。
发表于 2010-7-17 22:38:20 | 只看该作者 �
能不能看到很暗的图像吗.一般都高压跟灯管有问题.外接灯管或高压板试来确定故障位置.
