设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
HKC20寸显示器1小时黑一次屏
返回列表
查看:
3103
回复:
10
HKC20寸显示器1小时黑一次屏
会员194549
会员194549
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-11 18:24:22
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
HKC20寸显示器 每隔一小时都要黑一次屏 原来有这样的现象 后来我换了高压条 将近20天 问题又来了 现在应该考虑哪里?
显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
戴尔显示器通病
lenovo 联想h3060 iH110msv1 主板 bios原机备份
HKC MG24V9f显示器只有顶上一条线能显示
AOC 24G2 驱动板程序
求助AOC 273QXE 从灰屏到DP上不了高分辨率
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员41229
会员41229
当前离线
积分
641
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-11 18:26:40
只看该作者
回复
华硕经销商
的帖子
在你换过的机器上,接外接灯管测试,如果正常,换灯管OK。
不行的话,要查开关电源,如果正常,再换高压板就行了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员205360
会员205360
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-20
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-11 21:28:37
只看该作者
这和灯管有关吗 灯管老化 黑了 就点不亮呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139677
会员139677
当前离线
积分
249
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-11 21:30:26
只看该作者
灯管接触虚焊了一些,通过使用一段时间就会黑屏,关机一会又可以用一段时间,如果黑屏的时候再按开关又亮一下和灯管完全坏了及高压部分损坏一样的故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-11 22:33:50
只看该作者
摸一下电源的整流二极管是不是好烫,高压板用什么芯片有可能机太热过温保护。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1754
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-11 23:06:22
只看该作者
屏灯管有问题 是不是老化了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17746
会员17746
当前离线
积分
147
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-12 09:35:25
只看该作者
电源 高压灯管 就这三部分 排除法一样一样的查
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194549
会员194549
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-20
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-28 00:01:25
只看该作者
回复
新安江
的帖子
这个问题解决了,其实是高压条的14V(HKC)供电线太细,高电压 那条线大电流,已经顶不起点灯管的需求了,在此谢谢大家!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2810
会员2810
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-28 04:58:51
只看该作者
楼主还是很细心的,连供电线很细这种问题都发现了,线是不是在发热呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41229
会员41229
当前离线
积分
641
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-28 08:53:22
只看该作者
回复
华硕经销商
的帖子
一般来说,高压板是开关电源的主要负载,供电VCC的连接线都有两根或以上,通用板也这样,但许多人改装时容易忽略这一点,如果改装板功耗比原装板大,单线的线径过细会引起压降会过大(同时还有接插头的接触电阻引起的压降),会造成你说的这个现象。
但你的电源是14V,如果改装板是12V供电,一般不出现你说的这个现象。
建议再多测试一下吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员171882
会员171882
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-18
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-7-28 15:18:17
只看该作者
这问题很复杂 建议楼主换19的灯管吧 不然问题会一直在的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
谈天说地|爆料吐槽
笔记本BIOS
电脑维修|硬件维护
笔记本维修|MAC维修讨论
手机图纸资料|点位图
二手电脑|手机|工具
办公设备维修论坛
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
