查看: 11632|回复: 8
LD7552DPS用什么芯片代换啊
发表于 2010-7-3 15:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在本站里面搜到说可以用6841代,要把4脚对地电阻100K的改成24K就可以。可了我这板子的第四脚是只贴片电容对地啊,怎么办?还有能不能用5841代换啊
发表于 2010-7-3 15:40:03 | 只看该作者 �
LD7552可以代换SG6841反之是不行的。所以你不可以代。要用一样的IC吧!
发表于 2010-7-3 15:59:07 | 只看该作者 �
用LD7552IS可代,把4脚电容换成100k电阻
在飞利浦 190VW9上代换成功
发表于 2010-7-3 17:23:08 | 只看该作者 �
用LD7575也行
发表于 2010-7-4 10:31:31 | 只看该作者 �
LD7575和LD7552的脚位都不一样,怎么代?
发表于 2010-7-5 03:27:53 | 只看该作者 �
好像6841和203D6都可以吧?
发表于 2010-7-14 15:02:51 | 只看该作者 �
回复 西门无聊 的帖子感谢西门哥。谢谢了。把4脚电容换成100K电阻终于好了呵呵。
发表于 2010-7-14 16:53:49 | 只看该作者 �
本来就是很常用的IC,本地没有就网购一个吧,何必要找其他的代用呢,又要改电路,弄不好故障扩大化更惨拉
发表于 2010-7-15 11:07:27 | 只看该作者 �
找个原型号的不就好了吗?都是常用芯片你们也备些
