查看: 1755|回复: 2
几款液晶进入工厂模式的方法
发表于 2010-7-19 13:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几款液晶进入工厂模式的方法
明基:同时按住第1个和第4个按键不放,然后再按下电源按钮,直到显示器亮起后松开手。这时再调出OSD菜单,就进入了厂商模式的隐藏菜单。在高级设置中出现了一个AL项,同时在主菜单的左上角不停地闪烁着一个“F”字符。
美格:按住单键飞梭不放,然后再按下电源按钮,激活隐藏菜单。在菜单的左上角有一个红色的“F”字样,而且在“More”菜单中,其下级子菜单中就会多出几个隐藏选项,包括对比度、亮度和色温的调节。
爱国者:同时按住第1个和第4个按键不放,然后再按下电源按钮,直到显示器亮起后松开手。这时调出OSD菜单,就进入了厂商模式的隐藏菜单。在调节功能里多出了4项功能。
NESO:按住单键飞梭不放,然后再按下电源按钮两三秒钟后再松开,激活隐藏菜单。隐藏菜单中的内容提供了线性/非线性失真、水平/垂直聚焦等等极为详尽的调节选项。
CTX:按住“+”、“-”两个控制按键开机,在画面调整和几何调节项就出现了隐藏菜单,比原有菜单多出了角独立调节、频宽以及OSD菜单位置等选项。
雅美达:按住“OSD”键不放,然后再按下电源按钮两三秒钟后再松开,激活隐藏菜单。隐藏菜单中除了标准OSD菜单中有的几项外,还有四角聚焦独立调节、垂直/水平汇聚调节、线性失真以及非线性失真调节等很多专业级显示器中才能见到的选项。
三菱:按住“Menu”键不放,然后再按下电源按钮,激活隐藏菜单。隐藏菜单中的内容除了标准OSD菜单中含有的普通选项外,还有四角聚焦独立调节、垂直/水平汇聚调节、各种线性失真调节等等选项。
EMC显示器进入工厂模式的方法也很特殊,拔下电源线,按住上键不松手,再插上电源线,打开电源开关,等一会儿,屏幕上出现OSD菜单是就已经进入了工厂调整模式。
发表于 2010-7-20 09:31:49 | 只看该作者 �
还有其他的品牌吗?感觉除了明基以外那几个品牌市面少见呀,
发表于 2010-7-20 10:38:49 | 只看该作者 �
有没有长城的?长城是自己制造还是别人OEM
