查看: 1470|回复: 1
[已解决]
今天修的一台15寸杂牌液晶
发表于 2010-7-7 19:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今天接到客户的15寸组装液晶,故障为不通电,拆开外壳,发现是一块电源,高压一体板,保险管,爆裂,爆开,桥式整流,有打火痕迹,根据保险管,的现象,为严重短路,先测桥式整流嚣,发现有短路现像,先拆除保险管,接上灯泡,更换桥式整流,正常后,换上同型号的保险管,开机,,正常
发表于 2010-7-7 19:24:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种故障很少碰到。看一下大电容有无问题。大电容漏电也会导致。。。。
