查看: 3794|回复: 14
GA-MA770-S3 复位跳变
发表于 2010-6-19 11:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
今天客户拿来一台主板是:技嘉GA-MA770-S3 ,插上诊断卡跑00,复位灯一闪一闪的,明显是电压跳变,3.3跳到2.0、2.5不停的跳,南桥已经用基地的360加过,故障还是一样,CPU电压1.2V,内存1.8,压了CPU座,NB,还是一样跑00,这个主板才买2年,大家帮忙看一下是哪里的问题
发表于 2010-6-19 11:07:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个板子应该是南桥坏了 在保的板子 这样的故障就不要修了
发表于 2010-6-19 11:20:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
板子其他供电有没有不停跳变的
ATX插座的供电有没有不停跳变的
发表于 2010-6-19 11:37:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意,南桥坏了
发表于 2010-6-19 11:42:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源有没有坏喃??
发表于 2010-6-19 12:21:53 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
电源是好的,
发表于 2010-6-19 12:22:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没有明显的故障
发表于 2010-6-19 12:24:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
I/O是IT8720F的,有没有可能会不良,但是手里又没有这种I/O
发表于 2010-6-19 15:04:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
板子其他供电有没有不停跳变的
ATX插座的供电有没有不停跳变的
发表于 2010-6-19 20:00:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
I/O出问题也会出现这样的问题的
发表于 2010-6-19 20:02:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我上次遇到的就是I/O坏了上诊断卡,复位灯发光较弱且会忽明忽暗,最后换了I/O就好了
发表于 2010-6-19 20:32:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 黄植成 的帖子
南桥坏可能性很大  昨天修到一片  也是不 停的复位  上假负载会复位 上U跑C1过复位  插上显卡 跑到26后复位  最后看了一下南桥那个位置  PCB板有一点变形了
发表于 2010-6-19 20:40:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看时钟正常不,要是正常最好跑复位线路吧
发表于 2010-7-3 13:10:55 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我手上一个主板和你的一样的型号和故障
发表于 2010-7-3 15:18:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
建议看看供电部分有没有问题先,再考虑IO,最后才考虑南桥。
