查看: 5038|回复: 20
昂达NF4TS不触发
发表于 2010-7-1 17:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今收到一昂达NF4TS 故障是不触发,强行加电无芯片发热,不跑码。PS_ON有5V  PCI  A14有3.3SB    32 K晶振1.4V  1.33V  ,测过1117 正常,I/O已换。仍然不触发。I/O型号:W83627EHG 请高手赐教
发表于 2010-7-1 17:35:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
W83627EHG的PDF拿去参考下,
w83627ehg.pdf
961.71 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-7-1 17:46:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢,,PDF我已经看过了。只是现在不清楚该IO的工作条件。
发表于 2010-7-1 18:07:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是你换的IO是坏的,再换个,这种好多都是IO的事
发表于 2010-7-1 18:18:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只有一个W83627EHG   用W83627EHG-A能代换吗?现在还有一个W83627EHG-A
发表于 2010-7-1 18:21:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-7-1 19:13:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换了IO不行,你换个桥上去就会好
发表于 2010-7-1 19:46:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
73脚连到一小电阻,断开后竟可以触发了。但73脚始终没有3.3V的跳变。触发后不走码。CPU主供电无控制,无输出。
发表于 2010-7-1 19:57:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下桥旁边有没1.2V供电 还有CLK 25M要起震
发表于 2010-7-1 19:58:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无论结果如何,,非常感谢  syp1018  的热心解答。。谢谢!!
发表于 2010-7-1 20:09:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查RSMRST信号有没3.3V的高电平
发表于 2010-7-1 20:50:51 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
为什么不换一个南桥试试看呢
发表于 2010-7-1 20:59:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这一款主板由南桥参与触发,IO不参与触发。查一下ATX电源14脚到南桥电路是否正常再考虑做南桥/
发表于 2010-7-1 21:06:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 同达网络 的帖子
73脚电压出不来 一般都是桥的待机条件没有满足  你现在要查的就是PWRGD_SB这个信号有没有正常到南桥  到了南桥置高73脚 那么就是南桥坏了
发表于 2010-7-1 21:14:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查RSMRST信号有没3.3V的高电平
凌寒 发表于 2010-7-1 20:09
RSMRST有3.3VSB
发表于 2010-7-1 21:16:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复
73脚电压出不来 一般都是桥的待机条件没有满足  你现在要查的就是PWRGD_SB这个信号有没有正常到南 ...
涵山 发表于 2010-7-1 21:06
这个信号要如何查?请赐教
发表于 2010-7-1 21:22:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 同达网络 的帖子
这个信号没图纸不好查 在没有图纸的情况下  只有拆下桥找到那个点  从那个点跑线
发表于 2010-7-1 21:53:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个POWRGD_SB# 就是RSMRST#吧? 由IO发出..IO上的RSMRST#有3.3V .看了下资料.这个POWRGD_SB好像经一个Q再转到南桥的..明天再查查天..谢谢凌寒.涵山!
发表于 2010-7-2 08:06:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
别沉了,上去一下
发表于 2010-7-2 11:46:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Nf板查1.5V或1.2VSB,没有就不可能通电。
