查看: 3541|回复: 16
一块775结构的主板
发表于 2010-6-5 11:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
一块主板可以开机,进系统就死机。
主板上有二十多个电容鼓包了。把电容换了也不行。还是死机。
发表于 2010-6-5 12:40:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那你现在还是一进系统就死机吗?你在做个系统看看,一般电容鼓包扩大是有问题的,在做个系统应该就好了。
发表于 2010-6-6 01:11:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
仔细查吧
电容全挂了 要查查周围的mos管
发表于 2010-6-6 09:56:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有可能是主板的元件有问题了,有些换电容不是定行
发表于 2010-6-6 11:39:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
给CPU供电电路查查
发表于 2010-6-6 21:39:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有些没有爆的电容也有可能坏了,那些爆的共一条线路的也换了。
发表于 2010-6-8 13:15:20 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
查原因了,是CPU座子空焊了.
发表于 2010-6-8 15:16:56 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
周围的mos管 多數是壞了~!!
发表于 2010-6-8 19:27:21 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
可能是MOS管坏了吧~~看看CPU的供电和电路啊
发表于 2010-6-14 15:01:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
用枪吧U吹吹···
发表于 2010-6-18 12:35:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源换一个试一下  可能电源问题 主板爆了那么多电容  一般都是电源引起的
发表于 2010-6-20 19:38:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
{:4_83:}
发表于 2010-6-22 14:07:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
座子虚汗说说用什么方法处理的!
发表于 2010-6-22 14:10:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
座虚焊了就用BGA加焊就可以了,不行就试试看看。
发表于 2010-7-20 16:37:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我很想知道如何判断MOS管是否损坏?,是量电压,还是测通断,我常看到更换显卡槽旁边的管,还有内存旁边的,和CPU旁边的。
发表于 2010-7-23 11:13:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
全爆  量下供电电压高么
发表于 2010-7-23 13:35:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量量供电电压是否过高,怎么那么多的电容爆。
