一块京杰845主板
故障现象:不跑码
经过测量是没有CPU复位,复位电压为0.36V.
首先测量主要的一些供电
内存主供电 2.5V
内存负载供电 1.25V
桥供电1.5V
CPU供电(上假负载)1.45V
CPU PG 1.45V
CPU时钟 0.4V
北桥芯片上的小贴片电容电压分别有三个电压,1.45V(CPU主供),1.5V(桥供),2.5V(内存主供)
BIOS的复位,时钟脚分别为3.3V,1.6V
IO(83627F-AW) LRESET脚3.3V
PCI 复位3.3
AGP复位3.3
通过这样的测试,基本也都正常,可就是CPU无复位.
将IO复位脚挑起,拆网卡,声卡.故障依旧
现在唯一我就是确定不了,北桥是不是有问题.
我手上有一块同样的主板,两块都架起来,相对的测量,数据也都基本正常.
请朋友给点建议和思路,看是不是我还有哪里没有注意到,或者一些细节没有发现! |
