查看: 2742|回复: 7
台式机自己启动
发表于 2010-6-27 16:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台台式机,老是用系统关机后会自己重新启动,必须要关掉电源后才能真正关掉,请教下大家是怎么回事呀?是硬件问题还中系统问题呀?
发表于 2010-6-27 17:49:48 | 只看该作者 �
查一下电源开关有没有问题,时间长了开关容易漏电。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-6-27 19:39:17 | 只看该作者 �
系统关机是往左下角开始关机还是哪里    是按开关关机还是直接拔掉电源     听的不是很懂    要是开始关机     在重新启动   可以重新分区试试    在做系统
发表于 2010-6-27 23:12:27 | 只看该作者 �
楼上的乱说。。跟分区有什么关系?   楼主,先换电源看看情况如何。我估计是南桥和IO 的协调问题,无法将电源拉低。板的问题较多
发表于 2010-6-28 00:48:04 | 只看该作者 �
主板或者电源问题
发表于 2010-6-28 01:21:18 | 只看该作者 �
IO可能坏了
发表于 2010-6-28 08:45:40 | 只看该作者 �
关机变重启,排除电源后,就是主板IO或是南桥了。南桥导致此故障居多。
发表于 2010-6-28 09:54:14 | 只看该作者 �
回复 黄海州 的帖子
可能是你机箱开关坏了  可能是主板出问题 可能是电源有问题  一个一个的去排除吧
