查看: 3001|回复: 19
杂牌19液晶,开关打开以后正常,关上开关白屏 已解决
发表于 2010-6-27 12:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
他是电源板和高压板一体的,原来是屏幕没影,后来检查高压板坏掉,把板载的高压板去掉,换上外接新的高压板,接上12v 5v 控制和地!有影了,开关打开正常使用,但是关上开关就白屏,还带有啪、啪、啪的怪响!!什么原因、、、   等待高手解答!!
发表于 2010-6-27 12:18:48 | 只看该作者 �
补充一下,,与高压板供电的12V 电表量着是20V,自我感觉高了点,是不是这里出的毛病??
发表于 2010-6-27 12:21:51 | 只看该作者 �
好像是高了点,我没碰到过这么高的。你断开高压负载看还会不会20V?断开后没有20V那你重点查高压部分,此故障像高压部分开关的管子坏了。
发表于 2010-6-27 12:30:12 | 只看该作者 �
断开高压23V  、、、郁闷!!!
发表于 2010-6-27 12:38:54 | 只看该作者 �
看一下光偶有没有问题,电源是不是有点失控了
发表于 2010-6-27 12:45:29 | 只看该作者 �
我是菜鸟,请问光偶怎么测量啊??
发表于 2010-6-27 14:28:44 | 只看该作者 �
是不是bLon  和ADJ信号接反了
发表于 2010-6-27 14:33:19 | 只看该作者 �
5V的负载能力差了,导致12升高
发表于 2010-6-27 14:39:31 | 只看该作者 �
5V负载能力差了
发表于 2010-6-27 15:12:57 | 只看该作者 �
背光开起信号接反了
发表于 2010-6-27 15:16:51 | 只看该作者 �
背光开起信号接反了
发表于 2010-6-27 15:17:29 | 只看该作者 �
控制线接错了。
发表于 2010-6-27 15:21:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-27 15:44:10 | 只看该作者 �
这个问题涉及不到高压板,,因为把高压断开也20V电压!!
发表于 2010-6-27 15:46:01 | 只看该作者 �
回复 乐平诚信 的帖子
    如果控制接错应该没影吧!!
发表于 2010-6-27 15:48:14 | 只看该作者 �
on/Off接错了,不一定5V就是控制脚,有可能是3V,
发表于 2010-6-27 15:52:14 | 只看该作者 �
上面没有3V,我是菜鸟,请问控制接错应该就没影了吧??
发表于 2010-6-27 20:50:42 | 只看该作者 �
开启信号接到on\off上就好了
发表于 2010-6-28 10:25:50 | 只看该作者 �
你把控制直接接到了5V上了,关机后高压板还在工作,当然就白屏了
发表于 2010-6-28 10:43:51 | 只看该作者 �
哦 ,明白!  谢谢以上的回答,就是控制接错了,我又从新找了一下控制,本身就两个5V,换到另一个5V上症状不在出现了,在次说声谢谢,谢谢你们让我又进步了一大截!!
