- 积分
- 59
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-16
- 精华
INTEL的板子采用SB加IO(SIO)的开机触发形式,第一步是待机下sb需要的4个电压得满足晶振得起振,这样才能满足开机的条件,ATX5VSB经过芯片加MOS管或比较器加场管或三端稳压器产生3vSB,第二部按下开关{短接PWSW}键,发送rsmrst HLH给SB,SB给IO PWRBTN信号,IO又给SB ioPWRBTN信号,,,SB发出SLP信号给IO控制它发出信号PS ON 信号拉低ATX14脚电压。ATX开始全面工作。300到500毫秒后,ATX第8脚发出PWROK信号给IO,IO又把此信号给SB和NB,和CPU。之后 产生VTTPWROK给CPU,CPU产生VTTOK信号给VRM电源管理芯片开启其工作输出VCOE给CP供电。VRM又产生VRMPWRPG给南桥,sb收到后又打出此信号给cpu,告诉cpu sb工作正常。然后sb发出复位信号,pltrst和pcirst,分别给io和nb.和pci15脚,nb又发给cpu cpurst,,,cpu复位完成后。。整版的硬启动完成,,,,有不足的地方请指出来啊。。。 |
