查看: 18033|回复: 23
南桥坏掉了,主板能否强制开机,???
发表于 2010-6-23 18:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户的一块主板,是intel945芯片组,被雷击了,开机排阵上没有电压,但是能短接绿线开机,开机后一切正常,我断定是IO芯片坏了,但是焊不了那么多腿的东西,所以发了我的上家去修,他说,是主板 南桥坏了,我有点奇怪,既然南桥坏了的话,怎么能否开机呢,会不会被黑了呢????????
发表于 2010-6-23 18:52:49 | 只看该作者 �
能强制开机   雷击坏南桥很正常的   有可能是南桥内部的开机控制电路坏了
发表于 2010-6-23 19:22:04 | 只看该作者 �
这个也有可能,南桥内部是由几个模块组成的,不排除受雷击而损坏其中某一项功能的。
发表于 2010-6-23 19:50:21 | 只看该作者 �
维修的不像你想像的那么黑.
发表于 2010-6-23 19:51:27 | 只看该作者 �
只要开机电路没坏就能开机
发表于 2010-6-23 20:12:46 | 只看该作者 �
很有可能是南桥OVER了!
发表于 2010-6-23 20:19:22 | 只看该作者 �
短接电源14脚是让电源工作强行给主板加电。一般雷击的板子有集成网卡的都是先摘网卡。记得在网上搜资料的时候好象听说过开机电路中的1117稳压器除了接开机电路之外还负责集成网卡供电,如果网卡短路应该是开不了机的。
会员224747 该用户已被删除
8#
发表于 2010-6-23 20:22:06 | 只看该作者 �
这个不一定的,只要开机条件满足就应该能开机,南桥坏也不一定就一定开不了机了,只要他内部的开机电路没坏还有开机芯片是好的,就能开机,如果南桥别的地方坏了,自检会不能过的,机器也不会亮
发表于 2010-6-23 21:53:11 | 只看该作者 �
谢谢大家的回答,对于维修只是业余,只卖电脑
发表于 2010-6-23 22:05:07 | 只看该作者 �
个人感觉。强行加电能正常开机!南桥基本正常。。问题应该出在开机电路或I/O芯片上。但也不能排除南桥坏的可能但机率比较低。。。
发表于 2010-6-23 22:08:32 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 231&pid=1641671
说的有理啊,把网卡芯片拆了试试看,雷击网卡第一个死,呵呵
发表于 2010-6-23 23:13:17 | 只看该作者 �
重点还是查排针电压这块,看看供电是从什么地方过来的,雷击一般没有电压先下网卡芯片,再测排针有没有电压
发表于 2010-6-23 23:22:42 | 只看该作者 �
SLPX没有一般南桥坏,雷击的可能性更大。
发表于 2010-6-23 23:41:29 | 只看该作者 �
嘿嘿。。被黑了。。
发表于 2010-6-25 11:40:54 | 只看该作者 �
回复 3# q17588088 的帖子
我们这的大部分电脑店都不会啊  哈哈
发表于 2010-6-25 19:30:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-25 20:34:48 | 只看该作者 �
回复 1# 恒通维 的帖子
被雷击了  先把网卡拆掉  开机排阵上没有电压 肯定不能开机  开机针上面的电压一般都是由5V或3.3VSB上拉  如果你网卡坏了  会拉低这个电压  因为网卡也有用到3.3VSB   你说短接开机 开机后一切正常  是指通电正常还是能亮机正常?
发表于 2010-6-25 20:58:42 | 只看该作者 �
开机电路有io 南桥组成。如果从网卡进雷击会造成南桥和网卡损坏。如果雷从电源进的话。南桥一般毁坏
发表于 2010-6-27 14:07:33 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
强加电,能点亮显示器,进系统还正常,网卡没有损坏,就是不能正常开机,发我上家的时候,跑线路是,5V SB 电源是经过IO芯片到开机排线,所以我以为是IO损坏,但是上家说是南桥坏,现在还没有修回来,修回来再看看,!!!!!!!
发表于 2010-6-27 14:56:07 | 只看该作者 �
回复 恒通维 的帖子
能正常开机使用 一般应该是主板上某个信号没有满足 或者是断线  不能100%判断南桥坏
