设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板开机要“预热”是怎么回事呢?
返回列表
查看:
5103
回复:
18
主板开机要“预热”是怎么回事呢?
会员228067
会员228067
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-12
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-6 20:12:28
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
主板一定要加电等几分钟才可以,开机
要是断开电源 再开机的时候 U的风扇转,就是点不亮 会是那里坏了呢?
点不亮
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
昂达B550 vh 供电齐全 点不亮蜂鸣器无反应
发个老电脑 东芝C40-a hm70 BIOS
3080点不亮,显存测试读取全错
技嘉b450点不亮3000的u
联想fd格式的bios
华为荣耀 HLY-W29RL dah97ambad0
联想IdeaPad 14sIML 2020 官网提取 BIOS Clean ME
V星H61M-P31/W8 点不亮
索泰2080Ti花屏,Mats测试报错A0/A1,加焊显存无效,打值发现DQ偏大,核心挂了
首发华硕TUF-B450M-PRO-GAMING升级CPU-bios
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员207438
会员207438
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-6 20:19:05
只看该作者
你换电源试了吗?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17955
会员17955
当前离线
积分
497
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-19
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-6 20:24:49
只看该作者
你换一下电源 试试 有的主板电容鼓了也会这个样子的 还有就是一些元件部稳定也会造成这个故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41759
会员41759
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-6 20:28:39
只看该作者
元件稳定性的原因,个人认为
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183066
会员183066
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-6 20:30:29
只看该作者
也有可能是U OU 了 呵呵 我的就是
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200003
会员200003
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-3
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-6 22:49:36
只看该作者
开机电路正常不?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-7 00:56:00
只看该作者
回复
yaopengfeivip
的帖子
如果是要通电几分钟才可以显示的话 那么可能是座子空焊 桥空焊 晶振坏了 电源坏都有可能
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员155028
会员155028
当前离线
积分
819
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-30
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-7 09:35:09
只看该作者
一般是电源问题,拆开看看电源里是否有鼓的电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员228067
会员228067
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-12
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-7 12:45:37
只看该作者
电源非常正常 换了长城额定400W都是 这样子
U是没有问题的
其他的外设都换了,确定是主板的问题
应该从那部分电路着手呢?
晶振换过啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员228067
会员228067
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-7 12:50:36
只看该作者
各位 我再小小的问一句 谁有PC电源 CPU供货 显卡供货商的联系方式吗?
最好是自己做过交易的 我的货源出了点问题 急需找个货源
品牌的做不了
小牌子都可以,最好是厂家的
谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员228067
会员228067
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-7-7 12:53:11
只看该作者
回复
凝海
的帖子
凝海
谢谢 还是要说的,刚刚怎么看到不让说谢谢呢?
只不过电源换过的
应该是没有问题 还有其他的配件都换了 确定是主板的问题 现在维修无思路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202624
会员202624
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-2
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-7-7 14:21:23
只看该作者
是不是电源的电容有问题。我也遇到过。后来将电源上的电容换了一切正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195932
会员195932
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-16
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-7-7 14:54:56
只看该作者
我原来遇见过 天冷的时候 需要用吹风机用热风吹一下桥才能开机,如果室内有暖气的时候就没有问题,夏天更没出过问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194240
会员194240
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-8
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-7-7 17:33:13
只看该作者
是不是虚汗啦?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95914
会员95914
当前离线
积分
166
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-7-8 00:49:52
只看该作者
跟着紫色线入电源吧,一般电容鼓了,昨天才修四台这样的机子
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员228067
会员228067
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-12
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-7-8 08:47:48
只看该作者
紫 线?那你的意思是说紫5V有问题咯?
紫5V供电的应该是没有问题的,小弟倒是感觉,是不是PG线返回值有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员228067
会员228067
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-12
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-7-8 11:21:09
只看该作者
机器还有一个问题 就是要是关机的话 断电马上再开机 不用预热 所以我就想是不是 电容要充电呢,我把主板上除开贴片的电容 全换了,还是不行
实在无思路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-7-8 11:36:44
只看该作者
诊断卡测故障代码
万用表测电压数据
否则都是白说
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201954
会员201954
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-26
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-7-8 11:47:37
只看该作者
这个不好说、说不好、不说好!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
电子技术|维修基础
电源维修讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶电视维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
返回列表
