查看: 1715|回复: 6
[求助中]
顶星 H— K8NF7 开机烧内存供电管!!
发表于 2010-6-20 11:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
今天接到一块  顶星 H— K8NF7  主板,原因是客户不小心把内存插反了,把内存供电管9116烧焦了,这种情况很多,一般换上供电管就OK了,但是这个主板换上就烧,看内存插槽里面也没有残留物,也不见短路,,这是哪里的原因!!请教高手在线解答!!
发表于 2010-6-20 11:40:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
管理新片换下
发表于 2010-6-20 12:12:34 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
跑MOS管找到控制IC更换。。。IC也损坏了
发表于 2010-6-20 12:14:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主供电IC和外围元件还有坏的。
发表于 2010-6-20 13:25:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换上管就?你有没测下管跟PWM芯片吗,有时还不只烧这些东西呢会连桥一起烧的都有。换了东西测认真测一下确认下管跟PWM正常再上电。
发表于 2010-6-20 13:54:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 技通电脑维修 的帖子
管子拆掉  打一下主板上面焊盘的对地值  三只脚的都采  再就是两个管子一起换掉  看看  注意看一下内存烧了的时候 内存槽里面的针有没有被内存金手指粘在一起了  你这个板应该是线性稳压  不是PWM电路
发表于 2010-6-20 14:37:03 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
把八脚的 RT9173控制芯片 换掉OK了,,谢谢楼上的解答!!
