查看: 3526|回复: 27
pm45北桥用什么规格的锡球啊?
发表于 2010-6-4 14:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个联想的sl400本来是时亮时不亮。不亮时不过内存。由于是里面加胶的所以就想拿下来重植。结果我的钢网0.5的球跟本不行。以前也没做过这个桥啊!嗨!手里又没有小球,就一个个把0.5的球摆上去啦!bga后还真没有电压知道短路,不过还是过不了内存。可能还是桥没做好。想跟大家请教一下这个pm45的桥是用什么规格的锡球的。谢谢!
发表于 2010-6-4 15:08:09 | 只看该作者 �
怎么没人帮我啊!技术小组那去啦?
发表于 2010-6-4 15:18:33 | 只看该作者 �
pm45 的现在应该是0.35的
发表于 2010-6-4 15:26:07 | 只看该作者 �
那么小啊!能确定吗?
发表于 2010-6-4 15:30:01 | 只看该作者 �
0.35太小了,PM45我还没做过呢
发表于 2010-6-4 15:30:32 | 只看该作者 �
0.45的珠子
发表于 2010-6-4 15:38:48 | 只看该作者 �
0.45的啊
发表于 2010-6-4 15:44:35 | 只看该作者 �
我觉得原装的用的最少也是0.5的,不过可能就是你的网是0.5所以0.5的球通不过,可以把孔开到0.6然后用0.5的球植的
发表于 2010-6-4 15:59:33 | 只看该作者 �
我拿965的网比了一下,间距大不少哪!所以可以肯定小于0.5.但0.45和0.5印像中应该没太大差别吧!我以为是0.4的,可是没人说啊!有点不敢确定啊!
发表于 2010-6-4 16:08:00 | 只看该作者 �
用零点五的就行了
发表于 2010-6-4 18:05:12 | 只看该作者 �
用0.5的就可以了
发表于 2010-6-4 20:27:58 | 只看该作者 �
0.5用不了,必须要0.45
发表于 2010-6-4 21:33:14 | 只看该作者 �
标准时0.45的,都做过很多个了
发表于 2010-6-4 21:34:41 | 只看该作者 �
0.45的珠子  我做过的啊
发表于 2010-6-4 21:36:39 | 只看该作者 �
0.45可以啊,不过小一点也没啥关系。
发表于 2010-6-4 21:39:12 | 只看该作者 �
确定0.45
发表于 2010-6-4 21:50:08 | 只看该作者 �
是0,45的珠子
发表于 2010-6-4 21:54:02 | 只看该作者 �
绝对是用0。45的, 用0。5的会造成短路
发表于 2010-6-4 23:03:18 | 只看该作者 �
我用的是0.5的,但是锡珠间距很小,特别是四个边上,不好植,0.45应该好些
发表于 2010-6-4 23:06:58 | 只看该作者 �
0.45的珠子
