查看: 2678|回复: 4
dell 1526(DS2 AMD)无法触发求助
发表于 2010-6-19 18:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.00,主供电19.5V正常,目前查到TPS51120的21脚VREG5发出的5V_AUX_S5没有电压,因为这种芯片的工作原理不是太懂,问下此脚要正常输出5V_AUX_S5需要什么条件
发表于 2010-6-20 09:48:53 | 只看该作者 �
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/6V$QXKUL)3OV}X%]Y)]FD1A.jpg
从51120内部来看要出5V_AUX_S5需要得到PWR_S5_EN开启EN5的信号,但是这信号是从IO发出来的,IO已换,但是没好
发表于 2010-6-20 09:50:31 | 只看该作者 �
待机0.00不正常呀,3M.5M有吗
发表于 2010-6-20 11:44:06 | 只看该作者 �
楼上,我看了下图纸,个人理解5V_AUX_S5如果不出来 3M、5M是肯定出不来的
发表于 2010-6-20 12:14:29 | 只看该作者 �
查PS51120的工作条件看满足不?供电看下
