设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
显示器的又高压板板了?
返回列表
查看:
2027
回复:
9
显示器的又高压板板了?
会员43655
会员43655
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-6-12 15:41:38
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
以前修过一台20寸的显示器,故障是电源高压一体板的高压板坏了。于是把高压包拆下来,接了一个通用的高压板,一个多月过后,又出了同样的故障现象了。。。
是这个驱动板质量的问题,还是别的原因造成的呢?还是由于什么别的原因。大家有遇到过这种情况的没有?
显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
VA2225 不认分辨率,刷主程序无效,刷 24C02 存储器修复
求助AOC 273QXE 从灰屏到DP上不了高分辨率
戴尔显示器通病
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
丝印2201A
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员197654
会员197654
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-6-12 15:53:49
只看该作者
高压条质量问题与驱动板无关,另高压板供电是不是太高了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153572
会员153572
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-6-12 16:03:29
只看该作者
把之前去高压部分的电路断开,现在高压条一般都是9V-19V之间,电源板也就12V左右,估计是你之前换上去的高压板质量问题!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-6-12 16:11:22
只看该作者
灯管你有没查过呀,如果打火的话也会经常烧高压板的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161212
会员161212
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-18
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-6-12 16:41:14
只看该作者
灯管你有没查过呀 灯管 打火 漏电会烧高压板了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员185232
会员185232
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-6-12 17:05:25
只看该作者
如果灯管打火的话应该有干扰吧?屏上能表现出来吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员216919
会员216919
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-6-13 07:23:04
只看该作者
灯管 打火,短电会烧高压板。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员224580
会员224580
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-4
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-6-13 08:14:49
只看该作者
先查一下灯管是否打火,灯管打火也会烧高压板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员63007
会员63007
当前离线
积分
370
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-6-13 12:03:16
只看该作者
遇到这样的问题,是22寸的,搞好大半年了,烧了两个高压板,也是一样能用些时间又会烧。
卖高压板的商家都说自己的可以点22寸,买了好几种可以点22的都不行,最后在一家买了贵些的,用了几个月了还没回来。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43655
会员43655
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-6-15 18:35:24
只看该作者
应该是灯管有问题了吧。因为屏幕上有的时候有干扰的。不修了。麻烦了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
硬盘维修
≡站务|申诉≡
液晶电视维修
二手电脑|手机|工具
办公设备维修论坛
返回列表
