查看: 1985|回复: 5
昂达N78C Ver1.0主板上电后跑到D2就掉电!!
发表于 2010-6-14 22:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N78C Ver1.0主板上电后跑到D2就掉电!!侧内存电压是2.0V,Vcore是1.1V左右有跳动。什么原因啊???
发表于 2010-6-14 22:25:23 | 只看该作者 �
VCORE偏低
查VOCRE芯片的VID EN VCC是否稳定、电压值是否正常
发表于 2010-6-14 22:26:05 | 只看该作者 �
昂达的主板bios 最容易坏了     要是工作条件多满足   可以考虑杀bios 程序的
发表于 2010-6-14 23:58:20 | 只看该作者 �
直接跑D2的话二话不说我就杀BIOS去,在那厂的时候百分之99是BIOS的问题
发表于 2010-6-15 00:07:39 | 只看该作者 �
昂达板跑D2一般都是BIOS问题
发表于 2010-6-15 00:44:02 | 只看该作者 �
回复 1# kensoy 的帖子
VCORE跳动是怎么跳动?还有查一下CPU PG与复位正常不?
