查看: 3092|回复: 12
DELL PPO0L C510/C610的奇怪问题
发表于 2010-6-14 11:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
机子问题现象是,开机屏幕显示的数据在右下角(正常的是在中间),然后进系统后屏幕就变大了,看不到下面的开始菜单栏,重启几次偶尔有能恢复正常(就是屏幕的字是在中间的),也就是说不定时的出现屏幕不在中间的故障,我拆下电池,也恢复过出厂设置,也是有时好有时不好,电池额定是7.2V的,我量了是6.8V会不会跟这个有关系?但是能保存时间信息啊,请问论坛里有哪个兄弟碰到过,请指教小弟
发表于 2010-6-14 13:40:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
几个钟头都过去了,没人知道吗
发表于 2010-6-14 14:08:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是显卡驱动问题,系统多做几遍,看显卡驱动正确不。
发表于 2010-6-14 14:41:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 3# myhome31 的帖子
不应该是显卡驱动,驱动那里显示是对的,在开机画面的时候就不在中间了,所以进系统他就是变宽
发表于 2010-6-14 14:59:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
老机子是这样的 开机之前是在中间的 包括CMOS设置 但只要显卡驱动对 进系统之后自己就应该正常的了 还有就是BIOS设置里 将LCD 变大那一项 选择ENABLE
发表于 2010-6-14 15:01:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不要看设备里的驱动显示什么,在开机画面也就是LOGO是不加载显卡驱动的,只有进系统到桌面才开始加载显卡驱动。
哦,是我看错了,那应该是你的主板只支持普分屏,而你的屏是高分的,找一个普分屏试一下。
这种现象我在IBM A22M的机子上遇到过,和你说的现象一样。
发表于 2010-6-14 15:59:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 6# myhome31 的帖子
屏幕没换过啊,以前都是好好的,偶尔开机又是正常的,这和屏幕没关系吧
发表于 2010-6-14 16:25:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
哦,那可以单独测一下屏是不是正常的,如果正常,开机时压一下显卡看有什么变化。
哎,我总觉得问题还是在软件方面。
发表于 2010-6-14 21:09:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板只支持普分屏,你的屏有可能是高分的,找一个普分屏试一下  ,改屏线也可以
发表于 2010-6-14 22:23:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 9# 胡见 的帖子
屏是原装的呀,以前都可以为什么现在不可以呢?而且现在有时也可以,不是屏问题吧
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-6-14 22:38:15 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
为接显示器什么症状呢?
发表于 2010-6-14 22:38:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡驱动问题或上设置分辨率问题
发表于 2010-6-14 22:41:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
简单 见BIOS 里面的设置更该一下啦 LCD
