查看: 2626|回复: 11
[求助中]
新电脑怪问题 II
发表于 2009-11-8 21:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分析一下这台电脑是什么问题:
配置:V星770、金士顿2G/800、AM3 240、ST250G、V星9400GT/512M
这台电脑以前每天开机要蓝屏一次,后来更换内存条后,没有蓝屏问题了,使用了一个星期左右,又出现新的问题:
使用过程中有时候会黑屏,按主机上的重启键都不管用,要切断电源,再开机就正常了,这是哪里出问题了,和电压不稳有关系吗
发表于 2009-11-8 21:46:07 | 只看该作者 �
没什么关系吧 可能是硬件本身不兼容,只要细心一定可以找到问题的
发表于 2009-11-9 07:57:45 | 只看该作者 �
看似简单的问题,但是这台电脑有个怪毛病,问题只在客户家出现,把电脑搬到我店里就不会出现任何问题了,搞的我很头痛
发表于 2009-11-9 11:02:12 | 只看该作者 �
换了怀疑的硬件后,要拷机一段时间。
发表于 2009-11-9 11:25:36 | 只看该作者 �
说说什么电源?
发表于 2009-11-9 12:14:52 | 只看该作者 �
问题可能还是内存  继续换内存   我也碰到过   多换几次就好了
发表于 2009-11-9 15:23:16 | 只看该作者 �
找到他们家的插排或者是电源线检查下。有松动或者的接触不良,包括电源线不好
发表于 2009-11-11 01:20:48 | 只看该作者 �
3# 哈里哈利
客户家的电压可能有问题
发表于 2010-8-11 14:37:45 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2010-8-17 22:39:12 | 只看该作者 �
检查下客户家里的电线线路,并换个好一点的插座,电脑电源换个好一点的,如航嘉冷静王钻石版,它的电压幅度宽,
发表于 2010-8-17 23:03:04 | 只看该作者 �
把电脑连到他家厨房插座或空调插座上试试,测试一下市电电压是否稳定,
发表于 2010-8-18 16:35:01 | 只看该作者 �
电压不稳定是有可能的
