查看: 1789|回复: 5
显示器求救
发表于 2010-6-11 23:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      我的一台CRT比较老了,每次一开机机子就非常模糊,开机10分钟后,又一切正常,想问一下是什么问题,能不能修
发表于 2010-6-12 08:55:07 | 只看该作者 �
先换掉管座再说。
发表于 2010-6-12 08:58:04 | 只看该作者 �
先模糊再清楚的,还有的修,如果是先清楚后模糊的--显像管老化的,就没必要修了。
发表于 2010-6-12 09:04:59 | 只看该作者 �
不是我灌水,而是这样的问题应该摸过CRT的人都知道!
发表于 2010-6-12 12:40:09 | 只看该作者 �
我没有修过,请教一下要怎么修,高手说一下
发表于 2010-6-12 13:16:37 | 只看该作者 �
回复 5# 蔡政 的帖子
这种故障,你可以先不换件,清理一下高压部分的灰尘,把行供电相关的电容,二极管测一下是否有漏电。
我遇到的这种情况最多的是换管座的,具体故障如你说的那样,气候越湿,故障越明鲜。如果换了管座还不行,你就连高压包一起换吧。这样的话,估计你维修的费用能买一台二手显示器了。
