查看: 2840|回复: 5
[维修经验]
华硕P5GD1-VM主板,挡D5,挑内存,垃圾。
发表于 2010-6-5 11:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  此板能跑码挡D5,更换内存挡E5,又更换了一条内存还挡E5.以为是主板问题,呵呵,打内存对地阻值正常,测内存时钟正常,供电正常。清洗槽子无果。775带灯测试仪通过没有问题。加焊了北桥无果。第二天上班将自用机器的内存换上跑码正常一路狂飙。总结,简单的问题搞复杂了。这个垃圾主板。它原装的内存是记忆科技的。此板是一个清华同方品牌机的。
发表于 2010-6-5 11:41:44 | 只看该作者 �
此板应该是要用远装内存才能上的,不是挑
发表于 2010-6-5 11:56:05 | 只看该作者 �
  噢,补充一下,能亮机的那个内存也是现代的。之后我也用过宇瞻的也可以过。
发表于 2010-6-6 01:31:46 | 只看该作者 �
是不是不能上800的条子啊?
发表于 2010-6-6 06:42:56 | 只看该作者 �
楼主:其实  这种情况  还是   很多的。一些板子 对 内存的要求 就是  高。
发表于 2010-6-7 21:27:27 | 只看该作者 �
品牌的很多用OEM记忆的
