查看: 4927|回复: 23
浅水浸死人,小问题大维修(IBM T41死机)
发表于 2010-5-16 02:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚修好一台T41,客户拿来说是会死机,经检查可以开机,进到系统里面会不定时死机,风扇没问题。拆机检查,待机正常,3V,5。5V,1。2V,1。8V都有。T4这些机死机不是南桥就是显卡,跟客户报价说好修。拆完主板出来想都不想就先做南桥,做完之后试机正常。装机好后试机,没问题了。谁知道过了十多分钟又死了,没办法,拆机裸板试,等死机的时候拿表量各组电压才发现U29这两组电压没有了。怪了,既然可以开机,那原来电压是肯定有的,难道又是电容在做怪?大家知道,IBM很多机都是电容的问题,想都不想把C598 C541这两个电容换了,再开机试机一直没死过,维修完成。
  原来只是电容的小问题搞到白白做了南桥,还好没做死。
发表于 2010-5-16 08:41:02 | 只看该作者 �
因为你常常 想都不想 所以 会经常出些想都不想的问题
发表于 2010-5-16 09:01:47 | 只看该作者 �
楼主心真细,死机的问题很辣手,弄不好主板就挂了,我上次一是压南桥好的,那时是找不到问题在哪,呵呵
发表于 2010-5-16 09:20:37 | 只看该作者 �
呵呵,想都不用想,这话说的好啊,这说明楼主胸有成竹啊
发表于 2010-5-16 09:34:13 | 只看该作者 �
不过一般还是桥的问题,你这个只是个例吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-5-16 09:46:54 | 只看该作者 �
死机的问题的确不好修,
发表于 2010-5-16 09:51:26 | 只看该作者 �
看标题以为是进水维修
U29是CPU供电吧
发表于 2010-5-16 10:05:05 | 只看该作者 �
佩服啊,真是细心,我就怕修死机的问题,把桥压了还不好的话就傻眼了,不知道怎么搞,学习了。。。。
发表于 2010-5-16 10:08:17 | 只看该作者 �
维修的一半死机就会想到内存。南桥。。特别T4的机器,肯定都是直接加焊南桥了,也没那么多时间去慢慢检查是不是小零件的问题
发表于 2010-5-16 19:01:06 | 只看该作者 �
<想都不想把C598 C541这两个电容换了> 楼主凭什么就直接换掉,通病吗?
发表于 2010-5-17 00:19:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-17 09:29:26 | 只看该作者 �
新手还不太熟悉这机子,请问楼主,这两个电容是在哪个电路中的?是南桥附近的,还是CPU供电那边的?
发表于 2010-5-17 09:34:49 | 只看该作者 �
IBM 的机子电容的问题真的很讨厌。前天修了T43 ,3.3V的电容还会虚焊。表笔碰到可开机。直接加焊OKKK
发表于 2010-5-17 13:32:07 | 只看该作者 �
笔记本的问题这么怪啊?台式机的主板就没有这么复杂啊,死机也是不好搞的故障啊
发表于 2010-5-17 14:40:26 | 只看该作者 �
电容问题,真是搞不懂,维修的是什么?是经验
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-5-17 15:03:36 | 只看该作者 �
这个方法还是不错的,死机后与正常情况下电压比较。这类有时电压不稳定的确是很难修的。上次修T40,MAX1631 的3.3V和5V就是不出来,IC换了都没用,想到有人换过电容。就报着试试的想法。奇迹就这样出现了,一切OK.
发表于 2010-5-17 16:19:19 | 只看该作者 �
相对其它机器,,T40还是比较好修的,,最怕的是,,无复位  那就有点难搞了,
发表于 2010-5-17 18:18:50 | 只看该作者 �
修得多了有时候修的就是经验,很多东西都是触类旁通的。
发表于 2010-5-17 18:22:07 | 只看该作者 �
这是我之前写的关于电容的文章,看一下吧http://www.chinafix.com.cn/thread-175596-1-1.html
发表于 2010-6-5 23:16:31 | 只看该作者 �
都是牛人啊。牛啊。
